查看: 856|回复: 14
求助下大佬
发表于 2022-2-23 17:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我这个没有这个头子,我烧鸡的话,应该红线接在这个板子的哪里呀……我新手,开机开不开了,要学习,看了很多帖子,没有图纸,这个应该咋接……设备我都买了……无从下手!谁能给我指点迷津
发表于 2022-2-23 20:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
教你个简单的办法,维修电源调到头 不管是30v还是60v的,扭到头,保护电流也设置成最大,负极接到usb口的铁片上(gnd),正极在主板上一顿划拉,然后盖白布,抬走~转回正题,你还是找个维修店修吧~别瞎捅咕了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-23 18:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
你什么机子,什么故障,啥也不说清,就烧机,还不如放到火炉里烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 15:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你可真是个人才。找维修店修吧别瞎折腾了
发表于 2022-2-23 17:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧机从哪接线
发表于 2022-2-23 20:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
烧机是给疑似故障部位提供弱低于该部位的正常工作电压的电,局部供电,不扩大故障为前提,不是万能的
发表于 2022-2-25 17:39:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
直接装机换主板把
发表于 2022-2-28 15:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是维修斯视频看多了吗
发表于 2022-2-28 15:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定短路的地方,再确定短路地方的正常工作电压,如果是公供点短路,要排除上官击穿问题后,才能烧机。烧鸡电压不能超出过正常电压。从短路的地方接正极,负级接地线,电流限制3A
发表于 2022-2-28 15:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安全的烧鸡电压1v,不过这电压一般烧不出来热量
发表于 2022-2-28 17:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪里短路烧哪里
发表于 2022-2-28 20:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
敢于探索,值得表扬
发表于 2022-3-1 23:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
别瞎搞啊,首先看看是不是短路,不是短路你烧鸭都没用。没经过系统的学习的话还是给专业的人修吧,别把故障扩大了,烧了u烧显卡那就真的得不偿失了
发表于 2022-3-2 08:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dell xps 直接飞电源接口拿吧 方便  负极夹usb铁壳不就好了
发表于 2022-3-2 09:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
真成了烧鸡,烧成死机
