查看: 1318|回复: 14
戴尔M4800笔记本,这个故障是
发表于 2022-2-22 13:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔M4800笔记本,这个故障是bios不能正常升级,同时刷两个bios,一个4M,一个8M的,刷的是A16的,然后开机后风扇狂转一会儿就没反应了,然后就刷回原来的bios,互相依旧,不知道是哪里的问题
发表于 2022-2-28 20:55:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
路过学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 17:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是傍边小电阻搞掉了
没有,我在拆之前拍过照,没掉  详情 回复 发表于 2022-3-1 17:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 15:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
(@⌒ー⌒@) 发表于 2022-02-25 15:43
一般是刷8M吧  4M只是开机的
我看有bios备份里面说需要两个都刷,两个都刷了就不开机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 15:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我爱小芳 发表于 2022-02-22 14:04
4M的是开机用的,8M的是开机管设备的吧?但一般开机的BIOS我暂时还没遇到过4M这么大的呢......................
不知道是啥问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-26 12:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 15:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是刷8M吧  4M只是开机的
我看有bios备份里面说需要两个都刷,两个都刷了就不开机了  详情 回复 发表于 2022-2-28 15:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-23 09:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 14:04:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道是啥问题  详情 回复 发表于 2022-2-28 15:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 08:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
双bios设计  要刷两个要一块刷 版本还要能对上
发表于 2022-3-2 00:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过学习学习
发表于 2022-3-1 17:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
千秋霸业 发表于 2022-02-28 17:10
是不是傍边小电阻搞掉了
没有,我在拆之前拍过照,没掉
发表于 2022-3-2 15:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
4m是EC,8m是BIOS,刷ec会丢网卡
发表于 2022-3-2 18:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dell的bios不像联想的,板号一样就行,dell的要板号和机型一样才行
发表于 2022-3-6 20:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版号和机型都一致
