查看: 2998|回复: 11
请问硬盘电路板上的这个二极管是什么型号?
发表于 2022-2-20 23:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最近准备组装一个下载机,主板带有SATA供电接口,但是由于疏忽,把硬盘供电的5V和12V接反,硬盘发出一股焦糊味儿。查资料后发现是保护二极管击穿,打算将其替换,但从丝印上判断不出型号。以上是背景。
硬盘是希捷的1TB,型号ST31000524AS。元件所在位置及丝印如图所示。还请大佬告知具体型号。
发表于 2022-2-22 08:25:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个5.1V的稳压二极就可以Z58 BZX84-B5V1 Phi C SOT23 0.3W zener 5.1V ±2%
作者:lxs罗先生
链接:https://wenku.baidu.com/tfview/39ba92f39e314332396893d4.html
来源:百度文库
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
(1)SOT23的封装无论引脚数量还是尺寸上,和原来的元件都格格不入 (2)坏掉的二极管应该是个TVS,且具备一定功率。二极管击穿后,可能短路也可能开路,这个一定程度上取决于二极管的功率,即PN结面积。这个元件的  详情 回复 发表于 2022-2-22 10:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-21 17:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随便装一个不行吗,看看有没有短路
发表于 2022-2-21 17:51:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果本身就是反向对地的话,拆掉就好了。5v加12v估计后级也不一定能保住。
发表于 2022-2-21 20:43:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要拆掉了检查一下后级电路吧
发表于 2022-2-21 21:16:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拆掉后确认了,硬盘可以正常使用,仅仅是这个二极管击穿了。出于保险起见,还是希望把这个元件补回去。所以还请大佬指点。
发表于 2022-2-22 10:43:18 | 只看该作者 来自: 大连理工大学西山生活区 来自 大连理工大学西山生活区
(2)坏掉的二极管应该是个TVS,且具备一定功率。二极管击穿后,可能短路也可能开路,这个一定程度上取决于二极管的功率,即PN结面积。这个元件的设计上,本来就是要在击穿后短路的,这样才能保护后面的电路不被高压击穿。0.3W的二极管,很可能击穿后就开路了,这样怎么起保护作用?
回复时请秉承认真严谨的态度,不要误导别人,尤其是在硬盘这个板块,数据无价。
发表于 2022-3-1 17:43:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你去找个和你原来的封装一样,参数按上面的选 就可以了
发表于 2022-3-3 10:53:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是5伏的稳压管
发表于 2022-4-18 17:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
足够耐压就行了, 我上次有个希捷的也是这样,我直接拿掉没装,也一样用
发表于 2022-4-18 17:17:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
找个同位置的换就可以了
发表于 2022-4-19 09:47:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果本身就是反向对地的话,拆掉就好了
