查看: 976|回复: 0
蓝天NH5E0-D02,触发0.06a随后掉电至0.045,请教师傅门。
发表于 2022-2-20 22:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU:9750
GPU:1650
板号:NH5E0-D02
待机0.008a,能测量的供电都未发现短路,待机条件测试全部满足,触发后电流最高0.06a左右,几秒后掉至0.045a,根据图纸时序提示,供电已到VCCST_PWRDG正常,内存,桥,3V和5V,二级3V和3V都正常,显卡供电和CPU供电无,下一步时序VCORE_PG未就绪,测量CPU主控2979,47脚=1.2V正常,26脚供电1.8V正常,37脚开启3.3V正常,44脚供电3.3V正常。测量各大二级供电转换也未发现问题,EC发出DD_ON正常。
有点着急,发帖求助,谢谢。
