查看: 2458|回复: 19
诊断卡挡E8,PCI有复位,CPU复位电压偏低
发表于 2022-2-20 21:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
问题描述:
主板是技嘉GA-P55-UD4主板,首先测得pci插槽A15脚有复位电压3.3v,一般这种情况刷个bios都能解决,但是刷完后没有用,诊断卡挡e8。
进一步诊断:
有了PCI复位电压,就要测量CPU复位电压,因为有了这俩个电压一般就可以点亮了。
然后测量CPURST电压为1.16v,这个电压肯定是不正常的,正常的电压一般在3.3v左右。这里估计肯定是有东西拉低了电压。
挡代码的维修思路:
般挡代码要么刷bios,要么换CPU,要么换内存条,都试了遍,还是不行。
后来怀疑是不是bios芯片坏了,测量8脚供电3.3v正常,
测量芯片的 2 5 6 脚都有3.3v的电压,甚至用示波器量了一下2 5 6脚,发现居然还有脉冲波形,说明南桥可以与bios进行数据传输。
其实还有个最坑爹的,就是smb总线,这个是南桥发出来的检测设备的,总线分别是smbclk,smbdata,测量SMBDATA电压是3.3v正常,但是测量SMBCLK电压是1.16v明显不对,后来在点位图找到该信号,发现靠近内存处有4个IC UP6262,
把这4个IC拆下来就好了,测量SMBCLK变成3.3V恢复正常。然后就可以开机了。
补充内容 (2022-2-21 23:37):
CPURST上面说错了,电压正常就是1.16v
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
梦花彼月 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-2-20 22:14:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
chuchuda05 发表于 2022-2-20 22:03
一下坏了4个?这种是什么功能?
这4个up6262的SMBCLK和SMBDATA都是连一块的,在一条总线上,由系统总线smb控制,输出3路可变基准电压,用以调整DC-DC输出,一般拆了也不影响。
其实上面的都没有用,这个芯片坏了会拉低SMB的电压,导致开不开机。SMB总线是桥与内存,电源管理芯片,超频芯片等等设备沟通的总线。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-21 19:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU复位要3.3V?有了两个复位主板就能点亮了?这都是什么啊!
CPURST说错了,就是1.16v,有了PCIRST再有CPURST#可以点亮有什么问题吗?  详情 回复 发表于 2022-2-21 23:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 15:15:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
强子太客气了,都自己弟兄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 15:15:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
A路遥电脑(彭浩) 发表于 2022-2-21 10:34
能看懂电路图的都是高手
过奖了,兄弟,修主板点位图很重要的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 10:34:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能看懂电路图的都是高手
过奖了,兄弟,修主板点位图很重要的  详情 回复 发表于 2022-2-21 15:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 22:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一下坏了4个?这种是什么功能?
这4个up6262的SMBCLK和SMBDATA都是连一块的,在一条总线上,由系统总线smb控制,输出3路可变基准电压,用以调整DC-DC输出,一般拆了也不影响。 其实上面的都没有用,这个芯片坏了会拉低SMB的电压,导致开不开机。SM  详情 回复 发表于 2022-2-20 22:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 12:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
安和1 发表于 2022-02-22 11:24
PCIRST和CPURST有了不亮也是非常正常的
一般有这俩信号,要么不过内存要么系统总线,要么bios,p55老板子不像现在新板子信号那么多
发表于 2022-2-22 11:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
一般有这俩信号,要么不过内存要么系统总线,要么bios,p55老板子不像现在新板子信号那么多  详情 回复 发表于 2022-2-22 12:34
发表于 2022-2-22 06:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢楼主分享,学习了
发表于 2022-2-21 23:34:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2022-2-21 13:43:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢楼主分享
强子太客气了,都自己弟兄  详情 回复 发表于 2022-2-21 15:15
发表于 2022-2-21 20:48:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主的分享
发表于 2022-2-23 13:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图看的头晕啊
那你们怎么查的信号,一般我的经验就是PCI一有复位供电基本正常,刷biis,CPU有复位刷修内存,还是不好就换一块,没有这些大佬说的那么坎坷,有了这俩还不能修好  详情 回复 发表于 2022-2-23 18:06
发表于 2022-2-23 18:06:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
18079990556 发表于 2022-2-23 13:49
点位图看的头晕啊
发表于 2022-3-2 22:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看了你的帖子突然思路明朗了,谢兄指点
注意CPUrst是不是高电平,1v多也为正常不同板子不一样  详情 回复 发表于 2022-3-2 22:46
,快去试试吧  详情 回复 发表于 2022-3-2 22:45
发表于 2022-3-2 22:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
jiejiequyi 发表于 2022-03-02 22:44
看了你的帖子突然思路明朗了,谢兄指点
,快去试试吧
这么晚了赶紧睡觉,明天试了告诉你答案  详情 回复 发表于 2022-3-2 22:59
发表于 2022-3-2 22:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看了你的帖子突然思路明朗了,谢兄指点
Cpurst基本上都是1.1左右,好像没有3v左右的  详情 回复 发表于 2022-3-2 22:59
发表于 2022-3-2 22:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2022-3-2 22:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这么晚了赶紧睡觉,明天试了告诉你答案
