查看: 2045|回复: 2
[未解决]
ROG Z690-a d4吹雪问题求教!!!
发表于 2022-2-20 21:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板:ROG STRIX Z690-a wifi d4吹雪
CPU:i7-12900KF
显卡:V星超龙3080
内存:三星980EVO PRO
内存条:海盗船复仇者DDR4 4000 32G
电源:海盗船RM850X
之前装机成功后,用CPUZ看了下内存只跑到了2133,就惯性用XMP超到了4000,结果就蓝屏无法开机,查阅了相关资料后发现BIOS必须升级,内存插槽只能插到24,于是改了下插槽顺序,BIOS也升级到当时的0707,发现能超到4000了,但是出现了打游戏时候麦克风动不动就没声音了,必须重新开关下麦克风权限的问题,我就把XMP关掉,结果还是一样,仍然会出现麦克风动不动没声音的问题。之后我就尝试换系统,win11,win10全部试过,耳机也换过,并且在别的主机上测试过耳机是没问题的,依然没用。我就将就着用,结果后来更离谱,现在会出现USB集体断电,然后过1s恢复,导致我玩游戏毫无游戏体验。我就继续查阅资料,发现BIOS有最新版我升级到了最新的1001版本,结果还是一样,USB动不动断电,麦克风动不动没声音,因为我平时主玩CSGO,使用的音频软件是YY,所以导致我时不时没声音得切出来开关权限重进频道,USB断电就更糟了,变成聋子CSGO了。现在确定应该是主板问题。
有没有大神帮帮我!!!有偿求帮忙!!!
发表于 2022-2-20 22:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是硬件供电问题
发表于 2022-2-28 20:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿去质保。。。。。。。
