查看: 1145|回复: 9
00165换四代U
发表于 2022-2-20 19:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一块00165  U挂了。手上没有五代。客户催。只有3437料板上有一块4代U。问了一圈同行,都不太确定。拆了装上试试吧。电流只到0.4。示波器打了一下BIOS,走了一小段。应该是没过内存。把BIOS刷成3437的。能亮机了。但是Windows启动蓝屏 报ACPI BIOS  ERROR。PE启动也一样。于是把3437的EC也搬过来。这次PE能启动。但是Windows一直滚动条。这个问题是硬盘版本造成的。对调一块大颗粒硬盘就可以了。
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
武汉天涯浪子 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2022-2-20 20:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了一下
发表于 2022-2-20 20:54:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
苹果系统核显驱动不了
发表于 2022-2-20 21:06:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼:
发表于 2022-2-20 21:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能进苹果么?
发表于 2022-2-20 23:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个真是艺高人胆大啊,都修成艺术大师了
发表于 2022-2-21 09:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为毛不加微码?苹果微码一样玩
发表于 2022-2-22 19:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
折腾的也够大的
发表于 2022-2-23 09:43:23 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
没搞过   换CPU
发表于 2022-2-23 11:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有时候做维修就是这样 明明换一个相同的就没有这么多问题 却因为客户催 或者成本 一定得这么麻烦
