查看: 1352|回复: 3
[笔记本电脑]
神州A460P 显示屏无背光维修
发表于 2022-2-20 12:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
十几年的老机器,客户非要修。故障现象为:开机屏幕不亮 仔细观察屏幕显示正常,背光不亮。拆机查LVDS接口的35脚 LCDBL_PWM 电压为3.3V  正常
接着再查LVDS_BLON
R17  3.3V  正常
R14  一边 3.3V  另外一 1.7V  异常
镊子短接R14 屏幕背光马上亮起
更换R14 后维修结束
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-20 14:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
Nice.修得非常漂亮,老机能捡钱就行。
发表于 2022-2-20 14:43:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种问题都是来钱的的
发表于 2022-2-20 16:41:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛B的一批
