楼主: yuhuoliang
[已解决]
戴尔Inspiron5580不充电维修!
发表于 2022-2-23 11:24:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个通病,,,
发表于 2022-2-23 13:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路还搞点    这要是哪个电阻偏大偏小就要花时间了
发表于 2022-2-24 13:53:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我为以是修电池不充电
发表于 2022-2-24 18:06:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容短路这个活大家都喜欢
发表于 2022-2-25 17:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这台会不会出现关机关不掉的情况,我这有一台掉电,在论坛找到一个亮机BIOS后,用原装电源总会出现关机关不掉,电池也是刚换的,电池也有这情况,强关再开又正常
发表于 2022-2-25 19:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接用3V烧鸡应该马上就可以烧出来!
发表于 2022-2-26 10:33:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大短路,这类故障最好玩了,直接电压烧鸡就烧出来了。
发表于 2022-2-26 15:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挣钱的机子,看着就舒服
