查看: 4650|回复: 27
[已解决]
戴尔Inspiron5580不充电维修!
发表于 2022-2-20 08:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户反映正常使用,没接适配器电池耗尽关机,接上适配器不开机。检测接上适配器充电灯不亮,观察适配器电源指示灯熄灭,怀疑主板有短路,初步检测主板PU4301输入电压场管击穿。型号是SM3307 P沟道,找不到合适最后遂用7403可以代用,在仔细测量主板其它部位是否有管路,在测量主板电池充电输出端有短路,把充电芯片9538H取下来还是短路,最后锁定位置是PC4402小贴片电容短路导致。更换两个配件最终修复,开机正常 ,电池充电正常,单独用电池开机正常。
参与人数 4下载分 +9 +2 收起 理由
vividyc + 2 给愿意分享经验的人加分!
界首小夏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-20 23:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种活直接用3V烧鸡应该马上就可以烧出来!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-20 22:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种活我喜欢,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-20 21:39:58 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这种活赚钱又不费脑
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-20 10:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
问题都集中在充电芯片边上,看来是滤波不良,逐渐烧坏场管和充电芯片。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-20 16:20:13 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
学习了。笔记本坏的最多的就是电容了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-20 15:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本这种小电容真的很容易坏  太多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-20 14:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下 看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-20 09:43:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
知道可以代替的了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-21 06:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
干的漂亮
发表于 2022-2-21 08:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就是大短  不能说不充电
发表于 2022-2-21 21:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了。笔记本坏的最多的就是电容了
发表于 2022-2-22 07:49:40 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
学了  维修思路很好值得借鉴
发表于 2022-2-22 09:26:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
过流击穿了
发表于 2022-2-22 09:38:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
B+大短路
发表于 2022-2-22 10:35:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种活我喜欢,
发表于 2022-2-22 13:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电容短路故障修起来爽得很啊,我表示喜欢到非常
发表于 2022-2-22 19:28:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
目测仔细就可以看到故障范围
发表于 2022-2-23 09:40:34 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
戴尔修的还是比较多
发表于 2022-2-23 11:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢老板的分享
