查看: 936|回复: 3
DDR3时钟电压0.8v正常吗?
发表于 2022-2-19 22:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
DDR3时钟电压0.8v正常吗?
有一块主板,PCI有复位,各大供电正常,老是卡E8开不起来机,已经刷完bios,无果。
发表于 2022-2-20 17:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的,时钟电压就是这样的
找到原因了,原来是smbclk电压偏低的问题,拆掉up6262就好了。  详情 回复 发表于 2022-2-20 21:19
发表于 2022-2-20 21:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找到原因了,是smb总线电压偏低的原因
发表于 2022-2-20 21:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不期而遇 发表于 2022-02-20 17:47
正常的,时钟电压就是这样的
