查看: 3247|回复: 6
[测试好]
Microsoft微软Surface Pro 1796 原厂BIOS
发表于 2022-2-19 11:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
原机故障开机显示微软logo掉电 关机刷完解决
版本m1007506 -015 无触摸.BIN (16 MB, 下载次数: 92)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-19 13:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别下 没用 不是原厂
发表于 2022-6-6 15:01:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个 测试了 启动慢 触摸 不好用
发表于 2022-6-20 12:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
无触摸测试可以开机需要合成原来me 原厂合成正常应该只支持原本机器
发表于 2022-8-1 17:03:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实测开机慢,30秒后上面蹦出一个大黄条
发表于 2023-7-11 19:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
合成的是上过电的 不用下载了
发表于 2024-7-14 13:59:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
板号一样 测试亮机快 触摸正常
