查看: 2220|回复: 32
求战神Z7-Pro 板号6-71-P65P0-D02A显卡供电阻值
发表于 2022-2-18 16:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这战神是七代I7的主板,有待机不触发,拆机测量发现南桥直接对地短路了,上BGA台将南桥拆下《SR30W》,再测量南桥电路阻值回复正常,但测量显卡供电电感的阻值只有0.001欧,非常低的阻值,几乎短路了,这属于正常吗?基于这供电阻值问题都不敢买南桥,SR30W工厂版的要两百多,如果显卡也是坏的那南桥就亏钱了,有修过这机器的大神们知道这显卡阻值是不是正常的,给点意见
发表于 2022-2-18 17:26:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
敩徒 发表于 2022-2-18 17:19
意思是显卡供电阻值0.001是正常?
是的,我有这个版。建议:以后再碰到CPU或显卡阻值低的直接额定电压烧机0.几A一般都是正常的,电流1A多或更大电流一般都是短的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-19 15:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡阻值对地都是正常的。显存最低10左右,显存要是对地就有问题了
显卡对地都正常?这还是第一次听说,我这主板显卡只测得1欧的阻值,楼上几个师傅说正常,我也赌一下订了个南桥回来再看什么情况,现在的情况真不好说  详情 回复 发表于 2022-2-19 15:59
发表于 2022-2-18 22:57:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.4欧不能再低了
发表于 2022-2-18 22:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-2-18 20:17:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
0.6欧不能再低了吧
发表于 2022-2-18 17:19:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二月花 发表于 2022-2-18 17:16
这个版号阻值我量了是正常的。
意思是显卡供电阻值0.001是正常?
是的,我有这个版。建议:以后再碰到CPU或显卡阻值低的直接额定电压烧机0.几A一般都是正常的,电流1A多或更大电流一般都是短的。  详情 回复 发表于 2022-2-18 17:26
发表于 2022-2-18 16:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   显卡正常1-2Ω是有的,完全和对地阻值一样的话就要怀疑是不是显卡坏掉短路的
就是不清楚这机型的显卡阻值是不是这么低  详情 回复 发表于 2022-2-18 16:51
发表于 2022-2-18 16:51:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是不清楚这机型的显卡阻值是不是这么低
发表于 2022-2-18 17:16:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个版号阻值我量了是正常的。
意思是显卡供电阻值0.001是正常?  详情 回复 发表于 2022-2-18 17:19
发表于 2022-2-18 17:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你拆掉南桥  上电电流就可以看出来了
没南桥触发电流很少,只有0.03左右,判断不了是不是显卡坏  详情 回复 发表于 2022-2-19 12:56
发表于 2022-2-18 19:46:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.5欧不能再低了吧
发表于 2022-2-19 09:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新板子显卡阻值都很低得
发表于 2022-2-19 12:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值是正常的 不要慌 你测个高端显卡阻值就知道了 加电不靠谱 试过在好的CPU供电加1V电压 有2A电流 这样判断并不准
只能赌一赌了,订了个工厂版的南桥,回来之后再测试  详情 回复 发表于 2022-2-19 12:58
发表于 2022-2-19 12:56:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会修板子伤感 发表于 2022-2-18 17:57
你拆掉南桥  上电电流就可以看出来了
发表于 2022-2-19 12:58:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-2-19 12:19
阻值是正常的 不要慌 你测个高端显卡阻值就知道了 加电不靠谱 试过在好的CPU供电加1V电压 有2A电流 这样判 ...
发表于 2022-2-19 15:59:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高端显卡很多都是00了。见多了就不怪了,很多事情都是从第一次听说来的。  详情 回复 发表于 2022-2-20 16:25
发表于 2022-2-19 16:27:31 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
20 30系列的显卡阻值基本没了
发表于 2022-2-19 17:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这板子到处都是坑,特别差的,
发表于 2022-2-19 17:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
独显供电一烧全带走
