查看: 345|回复: 6
惠普 la 8661p
发表于 2022-2-17 23:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款主板在bios里有风扇持续开启这项功能,他是四根连接线到cpu主板风扇上面去的,默认开机出现风扇不转,后来进bios里看到这项,不知道这款机器是不是不支持温控调节,
发表于 2022-2-17 23:37:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修风扇不转吗
风扇我测试过了,正常的,持续开启风扇就一直转,如果停用,风扇不会自己转,cpu都烫死,他也不转,所以我来问问的  详情 回复 发表于 2022-2-17 23:39
发表于 2022-2-17 23:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2022-2-18 00:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是指Bios里如果设成开启就会一直转而不会停,如果设成关闭就会一直停而不会转,你想让它随温度变化自动调节停或转,但是不知道主板是否支特这个功能,是这个意思吗?
是的,就是这个意思!  详情 回复 发表于 2022-2-18 08:16
发表于 2022-2-18 08:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,就是这个意思!
发表于 2022-2-18 11:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12年的机子竟然没有智能风扇调节?
发表于 2022-2-18 15:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,谢谢楼主分享。
