- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-27
- 精华
机型:联想G40-30
原因:机器在包里不慎摔到地上,右上角有明显磕碰痕迹。
故障:插电不触发。
接到机器首先最怕是把U、显卡或者桥摔的脱焊,毕竟目前的状态是不触发。报价留机,迅速的褪去机壳,干干净净,女生用的机器就是不一样,7年的电脑里面都没什么灰尘。裸板插电流表,待机0.16左右,心里咯噔一下,别坏桥,千万别坏桥!拿出热成像,EC怎么发热,用手摸着也不烫呀。(这里说一下,以前维修很多时候我们没有热成像,有些芯片发热也并不明显,但是用了热成像,那叫一个方便,一查一个准。)
EC的供电主要来自待机芯片,先查一下待机电感,5V对地正常,3V对地短路,这就对了,迅速的拆了EC,再测,对地值300多,一下释然了。然后又把其它的电感戳了一遍,阻值都算正常。
这是准备动手前的准备工作。这款EC是内置程序的,先订货吧。
到货后,马不停蹄的换好EC,再测量3V对地,一切正常。
这是已经换好的EC,上面那个是废了的。通电后,待机0.02左右,用外接显示器测试0.36A左右的电流已经亮机,装机后不插电池0.6A左右亮机,可作参考。
顺便备份了此机BIOS,有需要的可以试试。
此机是独显4显存颗粒,希望可以帮到朋友们。
另我觉得奇葩是因为EC并没有外观上的损坏,三大件儿也平安无事,摔一下按理说最不应该损坏的就是EC,也许是太幸运吧。
祝大家虎年虎虎生威,财源广进。
