查看: 871|回复: 1
请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-14 16:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有台电脑,放了一个月后,发现不能正常启动,声音提示为,两短一长!以为是内存没有插好,重插后,还是如此,用上诊断卡,跑到D3不动了,去掉内存,显卡,重启,也是只能跑到D3,清了一次BIOS后,插上内存,跑到85不动了,,安上显卡以后也只能跑到85....但我接上显示器后,发现能启动机子,是不是真的内存没插好啊?
发表于 2007-8-18 12:06:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
跑85一般已经亮了 看看是不是显卡不良 或者没插好!
