查看: 1121|回复: 4
联想T2214SA显示器不定时花屏
发表于 2022-2-16 19:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
经过测试,电源板电源18V左右,有时候正常,有时候会出现花屏,有时候花屏后重启一下,又正常,有时候一开机就花屏。。。又碰到的大神指导下。。。
发表于 2022-2-16 19:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候开一天显示都是正常的,第二天早上开机,画面不正常,有时候开几天正常,有时候开一会儿不正常。。。
发表于 2022-2-17 09:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把屏线擦一擦看看
发表于 2022-2-17 18:05:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放弃吧......百分之90以上屏坏了
发表于 2022-3-5 19:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到的是不定时的显示无信号
