查看: 2790|回复: 11
T30保护隔离故障
发表于 2009-8-8 13:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天修了台T30,无待机电流,公共端电压15。5V 1631不工作。问题在哪?请大家分析一下。谢谢!
发表于 2009-8-8 23:29:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查1631供电22脚有无电压,若有换之
发表于 2009-8-19 14:14:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
22脚到公共点的10欧电阻烧断了吧,没有主供电
发表于 2009-8-19 15:12:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
根据芯片资料慢慢查一下,不行就替换一下最直接
发表于 2009-8-19 16:11:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
5# 大同江
楼主说的是1631不是1632!
楼主你查看一下1631的工作条件是否正常,如果正常的话不工作就是芯片坏了,如果工作条件不正常,就修工作条件了
发表于 2009-8-19 16:16:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是1631的PDF文档,你看一下吧!
MAX1630.pdf
249.59 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-19 16:19:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找一个有1632供电的图纸看看1632的供电电压的端子和3V和5V负载有没有短路,看看BOOST的二极管有没有问题
发表于 2009-8-19 16:58:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开关脚的信号来了吗
发表于 2009-9-6 16:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要的问题是保护隔离MOS管的驱动电压不够,只有10V,正常的话是23V左右
发表于 2009-9-6 16:21:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 昆腾百脑惠
谢谢这位朋友!!!
发表于 2009-9-6 16:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1631工作要好多条件的,得一个一个查才知道
发表于 2009-9-6 18:14:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你量到CV16上去了,这不是公共端,只有VINT16才算是公共端。后面一个MOS在驱动电压不够的时候也是导通的,因为这个MoS管内置有二极管。如果不能导通换掉MoS管。它这个管子的导通分两次,第一次内置二极管导通,先过来一个小电流的VInT16,这个VInt16在TB上升压到24V,回过头到再打开MOS,开启大电流。
