查看: 6083|回复: 40
通病 !!!! 电源上电触发0.3A-0.4A 或 电池能开机 开机查入适配器 黑屏
发表于 2022-2-16 11:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想  Y7000   版号 NM-B701
1.这个分压 稳定1.25V-1.3V  为正常   过低  过高不可开机
2.  很多这个板子  这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把接地的电容电阻,调到PWM芯片这面,飞线改电阻电容!
参与人数 14下载分 +65 +39 收起 理由
wlx123456 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
龚应安 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lixiangliuyi + 5 + 5 精品文章
yxl124297 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
无名小二 + 5 精品文章
发表于 2022-2-16 18:29:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
kangxiuwen123 发表于 2022-2-16 18:28
这个到目前还没遇到过
我另一个新的帖子 更好看 ,欢迎查看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-16 20:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
罗大湿~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 18:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个到目前还没遇到过
我另一个新的帖子 更好看 ,欢迎查看  详情 回复 发表于 2022-2-16 18:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 18:05:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
另一张 打广告了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 18:03:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机了
老司机,等等我  详情 回复 发表于 2022-2-17 23:20
另一张 打广告了  详情 回复 发表于 2022-2-16 18:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 17:53:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通病。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 17:08:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
算是通病了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 23:42:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了~~ytm ytm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-2-17 23:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
老司机,等等我
发表于 2022-2-17 16:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到过   以后会碰上的
发表于 2022-2-16 20:10:28 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个能查到确实厉害
发表于 2022-2-16 22:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-2-17 06:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
老师傅出手不凡
发表于 2022-2-17 07:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
大师确实经验丰富
发表于 2022-2-17 08:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享!。
发表于 2022-2-17 15:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢分享               大佬
发表于 2022-2-17 15:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老师傅出手不凡
发表于 2022-2-17 15:30:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
通病好,以后备用,备查
发表于 2022-2-17 15:35:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
心情大好,要检钱了
发表于 2022-2-17 16:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
之前遇到过一次,没找到问题,可惜了。
