查看: 3117|回复: 8
三星显示器灰屏,量边板怎么量啊好多电容量着都短路
发表于 2022-2-15 12:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星显示器灰屏,S32E360F   换过驱动板和逻辑板,本地没有能修的网上找了快一个月了,基本问题就三种
1边板有短路,2TAB或COF有短路,3是X1还是叫Y1与玻璃连接处有接触不好打火
看别人视频一量就有一个电容短路的,我这一量一片全短路只有一两个正常的, 我有两台另一个碎屏的量起来也一样
求助一下到底怎么量啊
发表于 2022-2-15 12:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表负接地量一堆全短路,单独量都正常阻止从180~1780不等,有两个非常小的量没反应
发表于 2022-2-15 18:10:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
能修的网上找了快一个月了
发表于 2022-2-15 19:16:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感谢分享 学习了!
发表于 2022-2-15 21:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法啊
发表于 2022-2-15 22:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这样测量的话,估计你接地的位置接错了。
发表于 2022-2-19 11:17:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不可能全部短路,只可以能其中1、 2个它们都是并联的,要拆出来量。
发表于 2023-7-20 19:44:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自
我修好了
