查看: 2151|回复: 24
G480大短,以为会捡漏
发表于 2022-2-14 23:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    机型:联想G480 板号:11326-1    起因:昨天正常关机,今天无法开机
    来时插原装充电器按开机无反应,连充电指示灯都不亮,拿到电流表上一插就是大短,心想估计就是哪个电容短了,报价开修。
     迅速的褪去机壳,仪式不能少,每个电感来一针,测到内存电感上是短路状态,这就缩小查询范围了,围绕电感查管子,查电容,查芯片,一顿查下来,竟然全部都短路。拆呗,先拆了上下管,测量短路,拆了电容,还短路,拆了内存供电芯片,行了,不短了。原本想着5分钟的事儿,折腾半个小时才查完。
         料板上一顿找,终于翻到了一个RT8207的芯片,连同料板上的上下管和电容一起搬过去。
      装上所有东西,再测电感,阻值已经恢复到200以上了。插上内存试机吧,再测电感,我去,怎么又短路了,去掉内存,阻值恢复,得,内存也西去了。(我这人有个习惯,就是通电前再测量一下阻值,也就是这个习惯,救了这刚换上的东西)
   最后拿了根新内存通电,电流欢快的跑到1A多了,行了,装机吧,稳定运行2个小时,齐活儿,顺便带一嘴:此机不插电池正常亮机为1.3A—1.4A,可以做个参考。
    上图红圈儿的地方就是驾鹤西去的所有芯片,默哀一秒钟。
    此机较老,BIOS论坛一大把,就不占用资源了。感谢观看。
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-2-15 13:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要先把负载拿下再测量,否则容易误判
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 13:11:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主维修习惯不错,值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 10:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修好习惯少不了 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 10:32:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
上管击穿很容易烧负载的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 07:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的习惯好,技术也好,值得学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 23:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rimnmgds 发表于 2022-2-14 23:45
这是e480??
谢谢提醒,打错了,已改正
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 23:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是e480??
谢谢提醒,打错了,已改正  详情 回复 发表于 2022-2-14 23:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 18:06:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果现拆掉内存在测呢  有没有可能是另外一种结果?
发表于 2022-2-15 16:38:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给内存默哀三分钟
发表于 2022-2-15 19:15:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感谢分享 学习了!
发表于 2022-2-16 06:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
多亏通电前又测试,不然CPU也有可能烧
发表于 2022-2-16 07:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
普通型号烧内存正常,就怕烧u
发表于 2022-2-16 08:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能修好就不错了,有时候大短路烧一片,最后还修不好
发表于 2022-2-16 09:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器很多容易出现这个烧内存问题
发表于 2022-2-16 10:14:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
老款好啊  新款短路喜欢烧CPU  信了邪
发表于 2022-2-16 10:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是个好习惯,换好后不要急于通电 先打下阻值
发表于 2022-2-16 12:58:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
还好没烧U,这种遇到过
发表于 2022-2-17 09:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要不是板载U,大短还是能弄到钱的,现在遇到板载U大短的,不拆机我就知道没法修了
发表于 2022-2-17 20:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电烧一般内存活不了
