查看: 6177|回复: 73
[笔记本电脑]
雷神911 DANL8KMBAF0大短 挖坑修复
发表于 2022-2-14 18:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还没歇几天一转眼就过去了,开始修机了。这个是19V把版层烧坏了,因为烧的太严重了,只能一直向下及周边挖,把碳化杂质清理完就这样了,        打值公共点差不多400正常,各大电感打值发现内存供电为0,看到内存条在上面直接拔掉阻值起来一些,烧了个8G的内存条。通电待机正常 内存供电短有几率烧CPU,这个只能看运气,先补补再说,中间没看清线头绿油封上算了,找个上管把D S G 极简单接下如果最后CPU也是坏的不一定会修,这个911没有元件位置号也没图纸点位,找到一个料版结果发现竟然是同一个地方烧糊的,看来是通病,背面找到内存供电芯片,根据丝印找到在鑫智造的引脚定义[attach]212 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员332211300鑫豆2024-8-23 18:03
 会员154861300鑫豆2024-2-29 12:06
 会员727514300鑫豆2023-12-13 16:44
 会员6042892元2023-8-30 07:58
 会员12563832元2023-8-21 13:48
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +45 +37 收起 理由
级菜鸟 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
pengzijin + 3 精品文章
何维 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
梦花彼月 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aoa0628101 + 2 + 2 这个 必须加分 YYDS
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-2-14 22:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
修得不错,烧这样还是挖干净接好了,确实运气好,手艺技术也不赖,赞。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-14 21:02:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这板子上千块。。。。。。。。我都有两台了,客户直接卖我了。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-14 20:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-14 20:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
凯华电脑 发表于 2022-02-14 20:00
只能这样挖坑补线修复,修好就行
运气算好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-14 20:00:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只能这样挖坑补线修复,修好就行
运气算好的  详情 回复 发表于 2022-2-14 20:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-14 19:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就那样吧,不定烧的啥地方,断的不多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-14 19:16:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手工可以啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 12:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有图有点位还是好修的
发表于 2022-2-15 11:08:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专业维修工程师  赞一个!
发表于 2022-2-14 18:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修就修一下吧
发表于 2022-2-14 18:23:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换我我就换主板
能修就修一下吧  详情 回复 发表于 2022-2-14 18:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2022-2-15 06:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
中间没有用绿油填满吗
一圈涂绿油了  详情 回复 发表于 2022-2-15 09:11
发表于 2022-2-15 08:48:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样修好收多少钱?
这也收不了多少啊  详情 回复 发表于 2022-2-15 09:12
发表于 2022-2-15 09:11:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
aideheqq 发表于 2022-2-15 06:37
中间没有用绿油填满吗
一圈涂绿油了
发表于 2022-2-15 09:12:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
入门到放弃 发表于 2022-2-15 08:48
这样修好收多少钱?
这也收不了多少啊
发表于 2022-2-15 09:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥都不说了奉上俩字牛X
发表于 2022-2-15 09:25:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能收多少米
发表于 2022-2-15 17:06:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
学习了 好大一个洞
