查看: 1156|回复: 12
GL502VM 开机灰屏 外接正常
发表于 2022-2-14 16:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
GL502VM 开机灰屏  外接正常!屏线 屏幕已经排除,有遇到的吗?
发表于 2022-2-14 16:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU坏了吧
发表于 2022-2-27 07:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也有台这样的
发表于 2022-3-9 12:07:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我也遇到一台,开机灰屏,外接灰屏,键盘大小写不能切换,外接键盘也不能切换,用键盘也不能重启,不知道啥 问题,谁修好了出来分享一下
发表于 2022-3-9 14:08:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有修到过这么好的机子
发表于 2022-3-10 09:31:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
兄弟 修好了没,出来说一下,我的外接 内屏都灰屏,
你好 你的修好了吗  详情 回复 发表于 2022-3-30 09:16
发表于 2022-3-30 09:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好了吗,
发表于 2022-3-30 09:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你好  你的修好了吗
没修好退机了  详情 回复 发表于 2022-4-1 16:01
发表于 2022-3-30 09:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先把独立显卡断开试一下,看是不是独显的问题。
发表于 2022-4-1 16:01:02 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
695985543 发表于 2022-3-30 09:16
你好  你的修好了吗
没修好退机了
发表于 2022-5-20 21:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找屏接口 看信号是否进转换芯片,进CPU 或者进显卡。
发表于 2022-5-22 09:09:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有谁修好过这个故障,分享下
发表于 2022-5-22 10:13:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
灰屏是你屏线接触不好吧
