查看: 3031|回复: 20
DELL m6500工作站可能是通病
发表于 2022-2-13 17:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接一台DELL M6500的老工作站 ,开机可以点亮,WIN7画面也出来,但是进入桌面以后就黑屏,怀疑是显卡,保险起见,打开论坛搜索,发现确实有兄弟说是显卡板问题,本来想干显卡,看看显卡板也不贵,害怕万一干了不好还折腾人,干脆直接买个显卡板,于是发了块显卡板。
等了几天,显卡板到了,换上,还是同样的故障,联系卖家,卖家看后,信誓旦旦的说,还是显卡板,于是又发了一块。期间又等了几天,客户开始催促了。
几天以后,发来的显卡板到了,换上,这次可以进系统了,但是进系统有重影。。。。。。于是又联系卖家,这时卖家没辙了,就说你把电容换一下试试,然后拍照告诉说是哪个电容。换上后依然重影,仔细观察,卖家第二次发过来的显卡板接口针脚有弯曲,这时候客户又催的急,于是没办法,把一开始的显卡板和客户的显卡板电容都换了,然后两块显卡板神奇的都好了,也就是说卖家最后一次发的显卡板是接口有问题,第一次发的显卡板是换的电容有问题。
特此记录一下,告诉遇到同样情况的兄弟,第一块发过来的显卡板卖家已经换过电容了,但是我在更换的时候发现卖家焊接的很垃圾,估计就是因为焊接不到位,所以导致了故障一样,这个电容用330的电容代换就可以了,但是体积有点小,要找小的330电容代换。如果实在找不到,就找跟我一样的电容EN8就可以了。这个显卡板应该是通病,看卖家就知道肯定换过不少了,但是卖家太坑了,换了也不测试,搞人心态啊,估计兄弟们买配件肯定也遇到过不少的坑
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-13 18:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
weiyusong 发表于 2022-2-13 17:58
不是通病.我修到这个很多了.
这个坏了很多,应该是通病吧?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 21:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
反正遇到类似故障的,干显卡之前先干电容,毕竟换电容容易,干显卡要麻烦一些
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 18:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电容是通病吗
反正遇到类似故障的,干显卡之前先干电容,毕竟换电容容易,干显卡要麻烦一些  详情 回复 发表于 2022-2-13 21:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 18:11:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
订配件有时候是很折腾的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 17:58:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是通病.我修到这个很多了.
这个坏了很多,应该是通病吧?  详情 回复 发表于 2022-2-13 18:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 22:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容
发表于 2022-2-14 12:56:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享
发表于 2022-2-14 14:19:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
        给愿意分享经验的人点赞
发表于 2022-2-14 16:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是换电容的时候把显卡核心加热了之后好的吧,估计要返修
显卡离的很远,不会加热到 而且是用的烙铁拆焊,应该影响不到  详情 回复 发表于 2022-2-15 14:11
发表于 2022-2-14 16:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是要钱,上次也要
发表于 2022-2-14 17:57:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,多测试哈,不要是核心虚焊了
发表于 2022-2-15 06:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢楼主把电容标注
发表于 2022-2-15 10:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很多就是电容引起的故障
发表于 2022-2-15 14:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡离的很远,不会加热到
而且是用的烙铁拆焊,应该影响不到
发表于 2022-2-15 18:11:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不是二极管?黄色滴才是电容吧?
发表于 2022-2-15 18:13:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
能修的网上找了快一个月了
发表于 2022-2-15 18:13:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
能修的网上找了快一个月了
发表于 2022-2-15 19:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!!!
发表于 2022-2-16 01:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这个电容是挨着电感太近烤坏了。
