查看: 1565|回复: 12
DELL 7590 键盘QAZ 失灵 求助
发表于 2022-2-13 17:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
DELL 7590  键盘QAZ 失灵  求助  在网上查了一下,好多这样的问题,现在我换了EC  故障一样,测了阻值也正常,有没有哪位朋友有解决的方法,有偿求助
发表于 2022-4-22 17:51:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
D壳对应键盘的位置,有个凸出来的一部分,拿钳子减掉就好了。不剪掉安装D壳会压到键盘线,导致键盘失灵,碰倒好几台了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 17:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样问题 求解;;;;;
发表于 2022-2-13 18:11:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我在网上查了一下,好多没解决的
发表于 2022-2-13 18:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
漏电了
发表于 2022-2-13 18:44:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个键盘试一下
发表于 2022-2-16 11:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
客户说可能进水,我先更换了键盘,那么多螺丝够累人的。换了键盘故障依旧。主板只有轻微灰尘,我加焊了键盘插口背面的排阻,清理键盘接口,加焊EC,现在刚装机正常。烤机中。。。
我也是1QAZ还有TAB不灵,现在烤机  详情 回复 发表于 2022-2-16 11:19
发表于 2022-2-16 11:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小绒人 发表于 2022-2-16 11:18
客户说可能进水,我先更换了键盘,那么多螺丝够累人的。换了键盘故障依旧。主板只有轻微灰尘,我加焊了键盘 ...
我也是1QAZ还有TAB不灵,现在烤机
发表于 2022-2-16 13:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
裸机没安装螺丝,一切正常,上了螺丝,1QAZ就不灵了
发表于 2022-2-16 13:42:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这还用说,键盘FPC腐蚀了呗,把键盘拆开用导电银漆或细铜丝修复
发表于 2022-2-16 14:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
C壳贴死胶带纸防止漏电,故障依旧。然后用手摸摸键盘插口,故障时有时无,终极解决方案:固体硅胶垫放在键盘插口上,多放点,然后上D壳压住,全部装好,故障解决!
接口压不紧插排导致的故障,应该是缺陷,不是主板断线  发表于 2022-2-16 14:17
