查看: 2261|回复: 13
[一体机]
联想S510-10 PIH61F 10124-3开机不显示维修
发表于 2022-2-12 21:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
机器插电源线,可以开机,风扇转动,开关指示灯不亮,不显示。
测电压,只有1.5V内存供电,无别的电压,3,5V电压无,先修3,5V电压。
测3,5V电感,有一个电感对地,没有图纸,不知道是3V还是5V,直接3V烧机。
图中镊子位置的小电容短路,直接去掉,可以正常开机显示。(通电后也没有测电压,所以不知道是3V还是5V)
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-13 15:52:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
技术还是真不错的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-13 15:16:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
贴片电容短路的都好搞。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 12:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
显卡核心对地2-3欧算正常,干嘛要烧呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 11:01:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
烧鸡大法 。  我碰到个 显卡MOS管 短路的笔记本,还不知道怎么搞。电感对地2-3欧姆 不敢烧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 10:36:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对地 短路  楼主又捡钱了啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 10:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样的故障还是比较好修的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 09:29:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主主板是不是和笔记本不一样不是通过系统供电转换出内存供电??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 15:03:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
捡钱货{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 11:56:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢分享,向楼主学习:)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 10:33:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主优秀 666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 06:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个属于秒杀
发表于 2022-2-15 10:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路捡钱啊
发表于 2022-2-15 13:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存应该是5VALW待机供电供电转换出来的,烧鸡应该是3V的
