查看: 2596|回复: 31
[安装经验]
X201i装不上XP系统
发表于 2022-2-12 14:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
有台x201i要装XP系统,系统ghost进去后,重启报错硬盘读取错误,如图。网上的方法试了个遍都不行,诸如:设C盘为活动分区、重建MBR引导、引导修复、取消4k对齐,更改bios启动模式、恢复BIOS出厂设置、更换硬盘更换系统。涛声依旧。
装win7win10没问题,希望懂的大哥指导一下谢谢
发表于 2022-2-12 23:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
能装Win7和Win10可能硬盘是GUID分区形式,把硬盘重新格式化为传统的MBR模式,再装Winxp看看。
这层说的是对的 具体操作是用 硬盘分区工具 转化或者直接重新分  详情 回复 发表于 2022-2-14 16:49
发表于 2022-2-12 14:37:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换连个系统版本试试  电脑公司 雨林木风
发表于 2022-2-12 14:52:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看 学习一下
发表于 2022-2-12 15:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你使用U盘装ghost系统吗,U盘里面有没有winpe系统呢?可以再winpe系统里面把原来硬盘完全格式化一下再试试。
发表于 2022-2-12 20:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么访问的是A盘,是不是启动没有设置好
发表于 2022-2-12 20:31:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我觉得是系统版本问题,换个试试。 以前碰到过
发表于 2022-2-12 21:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到过,应该GHOST包的问题
发表于 2022-2-13 08:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以多找些版本试试看
发表于 2022-2-13 10:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘重新分区再装试试
发表于 2022-2-13 11:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用U启动,使用硬盘修复工具
发表于 2022-2-13 11:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
改sata为ide看看
发表于 2022-2-13 11:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种老电脑不值当搞了
发表于 2022-2-13 23:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,修复一下,引导试试
发表于 2022-2-14 07:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
装xp,忘了怎么装了
发表于 2022-2-14 09:18:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换个win7,有些xp无法引导
发表于 2022-2-14 16:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2022-2-14 21:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定能装的,你这个引导都没认到,是不是首分区没激活
发表于 2022-2-15 17:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有可能是xp版本太老不带ahci驱动。下个新版xp或者试试光盘安装
发表于 2022-2-15 18:12:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
能修的网上找了快一个月了
