查看: 5702|回复: 24
机械革命s1-01,开机显示logo就重启,无限循环。刷BIOS不开机了
发表于 2022-2-12 11:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机械革命s1-01,开机显示logo就重启,无限循环。测电压都正常,刷BIOS后不开机了,刷回原来的BIOS一样,通电风扇转,电流定在120ma,5v,3v,1.05v,1.2v有其他就没有了,相当有内存电压。原机BOIS电池,和电脑电池全坏,主板电池换了一个
发表于 2022-2-13 12:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器好象桥全集成在CPU内,可查Ec 和CPU应该是吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 11:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
试试换个南桥,看看吧,到南桥有没有断线?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-12 11:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
各大供电mos短的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-16 16:37:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这不麻烦了 ,解决了吗
发表于 2022-2-16 17:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
33359828我的qq ,有意卖吗?或告诉我,你的联系方式  详情 回复 发表于 2022-2-16 18:48
发表于 2022-2-13 10:39:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主踩坑了啊  就怕这样的机器  有时候赚不到钱还要陪点
发表于 2022-2-12 15:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能刷的,是3.3v的
发表于 2022-2-12 14:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下BIOS供电是不是1.8V的,如果是则要换1.8V转换座子刷
发表于 2022-2-13 10:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
论坛上有说现在有的机器刷BIOS会锁死,只要锁死,即使刷回原来的BIOS,也会不触发的,这机器不会就是这样的吧,难道会让我遇到
发表于 2022-2-15 22:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看过那人发的帖子,不知道到底是不是真的,也刷过10代U的bios没出现掉电或者不开机的情况,或许某个机型带锁吧,具体的也不清楚    这要万一碰到个带锁的机器刷了bios岂不是得赔钱了    维修行业不好干了
发表于 2022-2-16 06:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看你的描述是不跑码,跑码掉电,等待楼主后续
发表于 2022-2-16 07:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
也有可能是缺电
发表于 2022-2-16 07:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
也有可能是缺电
发表于 2022-2-16 11:11:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个没图纸难修啊
发表于 2022-2-16 11:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是缺电
发表于 2022-2-16 15:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,这是什么问题呢
发表于 2022-2-16 15:21:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
排除外设 电源;外设的话拆网卡 声卡 电源用原装的
发表于 2022-2-16 18:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2022-3-15 12:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器修的能亮机了,用论坛提供分离好的,能亮机可是开机慢,刷回原装备份的,开机速度正常,可是进系统内特别慢,用cpu-z测试cpu频率才390MHz倍频不够,大师们帮我看看是怎么回事
发表于 2022-3-15 14:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
8代以后的机器刷BIOS 现象不能复原太正常了
