查看: 2930|回复: 16
华为 DAH95AMB8C0 REV.C
发表于 2022-2-11 21:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1.不开机:通电电流0.45A左右,摸到TPS650832发热,以为它坏了,没有图纸不好确定,随后测各大电感打值却是正常的,再测MOS管上管发现阻值45左右比较低,虽然没有图纸,看是PWM电路,上管D极电压不止2V吧,直接2V去试,竟然是大短路,这次有维修方向了,是1R5标识的那个电感旁的一个电容坏,变色去掉就好了。
TPS650832 TPS650830 TPS650831.pdf
142.7 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 +2 收起 理由
新芯箱硬88 + 5
freshly + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-11 22:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢楼主分享,学习了
发表于 2022-2-11 23:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
公共点微短路,烧机找到发财电容。
发表于 2022-2-12 11:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中…………………………
发表于 2022-2-12 13:14:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢分享,支持楼主。
发表于 2022-2-12 20:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发财电容,捡钱了爽歪歪
发表于 2022-2-13 00:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发财小电容
发表于 2022-2-13 04:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发财电容真好
发表于 2022-2-13 08:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一个电容引发的赚钱,学习了
发表于 2022-2-13 09:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不错不错,恭喜
发表于 2022-2-13 10:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烧鸡大法用的好,故障立刻找。
发表于 2022-2-13 12:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸没点位,不好搞
发表于 2022-2-13 14:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修的华为少       把图片编辑好一点
发表于 2022-2-13 14:16:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
就稀罕这样的活!
发表于 2022-2-14 14:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-2-17 20:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华为的本子太少修了,看样子也是代工厂做的,一通百通
发表于 2024-5-19 21:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我收到一台同型号笔记本,不开机,公共点电压9V, 有3.3V,1.2V,但没有5V输出,待机0.074A,请问可能是什么问题?谢谢
