查看: 3772|回复: 16
技嘉B85M-D3V内存供电偏高(适合新手)不跑码
发表于 2022-2-10 22:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   技嘉B85M-D3V主板故障现象:触发后掉电,不跑码,能进行再次触发。本人也是处于新手水平并非专业维修
,高手飘过。
触发瞬间测试内存供电为4.5V左右,心想当然这样
会掉电,不跑码。先没有看图纸,心想直接换一个
RT8120D再说。热风枪过后一个RT8210D芯片已换好
测试还是和之前问题一样。看图纸后测试发现DDR_EN
电压有2V左右,会不会是这个开启信号电压偏高导致的?
看图纸这个信号和IO的一个脚还相连,会不会是IO的问题
热风枪过后IO换好测试,还是一样的问题。
这时候我跑去测试6脚FB 0.8V.当开始看到图纸觉得是正常的
后来仔细想了下不对,因为输出供电已经4V多。0.8V是在1.5V的
供电基础上才是正常的。这是觉得应该是6脚固定值应该是0.8V
当6脚反馈脚不够的时候芯片会给上管和下管的G极加电压
以提高内存供电的电压,最后通过上拉下拉电阻分压能得到
0.8V后才会认为输出电压正常。立马热风枪更换R371和R380后
内存供电1.5V恢复正常。测试R371只有2千多欧姆了,R380只有
400多欧姆,严重变质了。
这个时候心想就该跑码了吧,结果测试任然不跑码。
测试到VCC1_05PCH没有电压,G极无控制电压。
测试U1A的第3脚有1.09V左右的电压,芯片供电正常
更换U1后VCC1_05PCH电压测试为1.05V.
再断电,上U,上内存,跑码,点亮。
跑码正常图:
给自己留个维修过程,方便以后查看,高手忽略。
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-11 18:13:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我就是新手,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-16 17:50:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我就是新手,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-11 15:34:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般都没有去研究过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-11 11:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老司机谦虚了,测试检查过程麻遛得很,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 23:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主谦虚了,非常好案例。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-17 06:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
技嘉的用料也太差了,运放居然也坏了
发表于 2022-2-17 07:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
思路清晰
发表于 2022-2-17 07:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我也是新手,来报个到,学习中
发表于 2022-2-17 19:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
老手都是新手成长出来的
发表于 2022-2-19 20:53:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,谢谢分享
发表于 2022-2-21 19:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,这个内存供电还真是高的吓人
发表于 2022-3-3 18:41:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享,学习了
发表于 2022-3-3 23:13:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了看来电阻的问题挺多的
发表于 2022-3-10 21:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了
发表于 2022-3-10 22:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉主板就这样 头痛
发表于 2022-3-11 12:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多看看帖子有好处哇
