查看: 9482|回复: 72
显存供电短路,赌1%可能性,有必要?
发表于 2022-2-10 16:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1070上管击穿,12v快乐游走于核心的gddr5控制器和显存的身体中。。
烧鸡,显存全发热,拆下8片显存,再次烧鸡。。
显存全拆后,显存供电电感对地阻值9欧姆
1.11v的电压,1.946安培的大电牛,核心背面发热,看热成像,感觉像是均匀发热而不是某个电容击穿短路发热。。
如图热成像图和电流图。。
是否有必要赌核心没死,搞8颗显存贴上去试试能不能修好??
我打算赌一赌。。
发表于 2022-2-10 18:04:09 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没修过10系卡,但是核心阻值不对还是别浪费时间了
你可以把核心拆下来练习植球
说得对!多半是浪费时间!  详情 回复 发表于 2022-2-15 11:35
核心阻值对的,但是8显存全拆了,显存对地阻值只有9欧姆  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:05
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-2-10 17:29:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12v都贯穿全身了,这概率都不死的话,怕火葬场的遗体都能回魂
请问正常显卡这么烧鸡,核心会发热吗?  详情 回复 发表于 2022-2-10 17:33
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-2-10 17:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这还不是核心死了啊
不知道,没设备拆  详情 回复 发表于 2022-2-12 20:13
请问正常显卡这么烧鸡,核心会发热吗?  详情 回复 发表于 2022-2-10 17:32
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-10 18:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Poko 发表于 2022-2-10 18:11
我的意思是显存供电网络在核心处的阻值。
以20系卡为例,显存Vdd网络阻值都在几十k网上,你打阻值显示 ...
之前修到过正常1070显卡,显存拆了,显存供电对地值30+40+,感觉9很不保
肯定无了,不要妄想了  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-10 18:11:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我的意思是显存供电网络在核心处的阻值。
以20系卡为例,显存Vdd网络阻值都在几十k网上,你打阻值显示的30-50欧基本就是核心显存Vdd网络的阻值。如果阻值是9我肯定不拆核心的,直接洗干净埋了。
之前修到过正常1070显卡,显存拆了,显存供电对地值30+40+,感觉9很不保  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-10 17:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问正常显卡这么烧鸡,核心会发热吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-10 17:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问正常显卡这么烧鸡,核心会发热吗?
不工作,发热就是坏了。  详情 回复 发表于 2022-2-14 18:06
不烧显卡供电不会发热  详情 回复 发表于 2022-2-14 17:35
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-10 23:51:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小李001 发表于 2022-2-10 21:32
谢谢楼主分享,学习了。
设备终于都到齐了,真好,我都没有热成像!口水中!
手里有一块肥猫1070,也是显存供电短路,阻值(不是二极体值)只有2.9,拆了显存后核心FBVDD值有90。
但是依然没什么卵用,装上两片好显存,MATS全部报错,进系统打驱动失败(不是蓝屏代码43),GPUZ里识别不了显存类型。
仅供参考。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-10 18:25:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
肯定无了,不要妄想了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-10 18:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你可以把核心拆下来练习植球
我的意思是显存供电网络在核心处的阻值。 以20系卡为例,显存Vdd网络阻值都在几十k网上,你打阻值显示的30-50欧基本就是核心显存Vdd网络的阻值。如果阻值是9我肯定不拆核心的,直接洗干净埋了。  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-10 18:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抬走抬走抬走抬走抬走
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-10 21:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了。
设备终于都到齐了,真好,我都没有热成像!口水中! 手里有一块肥猫1070,也是显存供电短路,阻值(不是二极体值)只有2.9,拆了显存后核心FBVDD值有90。 但是依然没什么卵用,装上两片好显存,MATS全部报错,  详情 回复 发表于 2022-2-10 23:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-11 00:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仅供参考。
您的经验是无价的财富,继续向前辈学习!
发表于 2022-2-11 00:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仅供参考。
可以装上2片显存跑mats?不需要8片全装上跑就可以跑了嘛?
发表于 2022-2-11 01:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
热成像仪怎么设置或者需要什么配件去观察板子
发表于 2022-2-11 07:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
如果能确定12v游走过,核心肯定不保了,不管核心还是显存芯片,供电或者信号,电压一旦过高,内部电路必然击穿
发表于 2022-2-11 08:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
面对九死一生的前景,有时放弃比坚持还要难。
好有哲理啊  详情 回复 发表于 2022-2-16 08:10
不对 是十死没有生  详情 回复 发表于 2022-2-15 09:19
发表于 2022-2-11 08:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显存供电短了基本没得玩了,核心显存全挂
发表于 2022-2-11 09:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不用赌了,浪费时间,
