查看: 1986|回复: 19
清华同方h110-4s rev 2.0合
发表于 2022-2-10 12:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
清华同方h110-4s rev 2.0主板,原故障是开机无显,无CPU供电,读取原BIOS,用ME工具查看报错,看来BIOS坏了,从论坛下了几个2.0的都是开机掉电重启,有的取了内存报警,有的取了内存不报警,没有一个亮机的,后来下了一个备份的,自己重新合成一下,成功亮机,亮机很快
发表于 2022-2-10 21:25:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好的BIOS附件呢??
发表于 2022-2-15 11:08:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
晕,怎么没传上,刚看到,现上传BIOS
清华同方h110-4s rev 2.0合.bin
8 MB, 下载次数: 245, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-2-25 14:40:27 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这是清华同方附件吗?能点亮吗?
发表于 2022-2-26 11:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大神,会合成bios 我的清华同方b250s 开机又romstar biuld ,烦死了
发表于 2022-7-11 19:33:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好用 请回一下!
发表于 2022-11-3 13:03:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个合成的集显不显示的,必须插独显才可以用。
发表于 2022-11-23 15:13:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先来试试,不知道是哪个版本的,有华硕代工的,有精英代工的。
发表于 2023-3-25 09:44:39 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
我的CPU风扇一直转,就是不显示 ,刷了这个,也刷了不少的BIOS,CPU也没温度,,看来是供电问题了。
发表于 2023-4-2 17:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这个主板能直接软件刷么,还是要用编码器
发表于 2023-6-8 21:58:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看看。。。。。
发表于 2023-6-13 17:44:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还是要用编码器
发表于 2023-11-3 10:39:48 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
点不亮,之前刷了一个只是开机慢,这个直接点不亮
发表于 2023-12-4 14:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个是哪个代工的呀,我的是华硕代工的,可以刷这个吗?
发表于 2023-12-6 09:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
主板版本太多,官方网站又没有,刷了多少都没有用
发表于 2024-4-4 08:04:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h110-4s rev 2.0
发表于 2024-4-4 08:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-10-11 14:10:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我刷了2个下载的都没有亮。原来的就可以亮。但是有BIOS密码
发表于 2024-12-14 19:16:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
希望能用   谢谢楼主分享
