查看: 1317|回复: 12
请教电阻问题
发表于 2022-2-9 18:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
戴森电源拆出来的 根据电路板上的丝印此处为r39 但是电阻样式为一个方块 这东西阻值如何判断 正面写有CD17-49 背面05 求大神告知 如图
发表于 2022-2-11 17:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
联通移不动 发表于 2022-02-09 18:40
目测应该是保险电阻
我仔细看了丝印 每个丝印一条线指向元器件 确实是r39指过来了。最后干了一根导线解决的。估计有可能是楼下说的是个保险 也有可能阻值特小的电阻。这个丝印把我整懵了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-9 19:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
春湾扬洲电脑 发表于 2022-02-09 19:07
丝印不是S1吗?猜测不是温度电阻就是保险吧
按照你方法试了一下。可行!估计是个保险。已处理完毕。感谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-9 19:07:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按照你方法试了一下。可行!估计是个保险。已处理完毕。感谢  详情 回复 发表于 2022-2-9 19:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-9 18:40:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
或者电流检查电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-9 18:40:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
目测应该是保险电阻
我仔细看了丝印 每个丝印一条线指向元器件 确实是r39指过来了。最后干了一根导线解决的。估计有可能是楼下说的是个保险 也有可能阻值特小的电阻。这个丝印把我整懵了  详情 回复 发表于 2022-2-11 17:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-9 18:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
拆出来量了 万用表最大量程20M欧是无穷大 所以不是断线就是特别大的电阻。因为没遇到过特请教各位大神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-15 06:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
丝印是个坑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 06:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看着挺新
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 14:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
这个明明是个保险
被它那奇怪的 丝印指向 搞懵逼的人  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:57
发表于 2022-2-17 15:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
被它那奇怪的 丝印指向 搞懵逼的人
发表于 2022-2-18 10:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
位号s1,怎么就变电阻了?
这板板丝印画的奇怪呗。 它都每一个丝印旁边一个线指向元器件。 这个原件就是一个r多少指过来的。旁边又出来一个s1 也没指向任何元件 把我弄懵了  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:47
发表于 2022-2-18 12:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
AZASR半月 发表于 2022-02-18 10:46
位号s1,怎么就变电阻了?
把我弄懵了
