查看: 3184|回复: 37
typec升压的时代,可调电源是不是快要淘汰或者更新了?
发表于 2022-2-9 16:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
现在新机器基本上都是typec电源接口了,这种typec都是5V升到20V,可调电源是看不到升压的过程的,还有好多机器用可调电源是不能开机的,要用原装的适配器才能开机,比如HP的一些机器,不知道这种有没有解决方案。
发表于 2022-2-9 17:56:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5V升20V 是TYPE-C 与隔离保护独立开来的一个模块电路  一般都是带ROM 的芯片
发表于 2022-2-9 17:00:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可以用DC转PD转接器加一个PD测试就可以了
[attachimg]2129868[/attachimg] [attachimg]2129869[/attachimg] 网上有开源的协议,和pcb板子,直接免费打样,做一个就行  详情 回复 发表于 2022-3-2 21:02
发表于 2022-2-9 17:18:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
19年就出来t-c的解决方法了,只是你不知道而已,hp的也有转接线卖的,而且隔壁的那谁还做了打包模块,方口 圆孔 大口小口 宏碁全集成在一块板子上,dell还有功率选择
“……而且隔壁的那谁还做了打包模块,方口 圆孔 大口小口 宏碁全集成在一块板子上,dell还有功率选择” 28元的:HP 的成品线 搜到了,但“打包模块……DELL 还有功率选择”这个没搜到,能回复或私密一下吗?  详情 回复 发表于 2022-2-11 11:59
找了这个东东找了好久!感激老总  详情 回复 发表于 2022-2-11 11:50
5v升20v过程可以看到吗?哪家可以买到打包模块?  详情 回复 发表于 2022-2-9 17:28
发表于 2022-2-9 17:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2022-2-9 17:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可调电源转typec的转接头不是能用吗
可调电源转typec的转接头看不到5V升20V的过程,看不到的话就不能判断5V有没有升到20V。  详情 回复 发表于 2022-2-9 19:34
发表于 2022-2-9 18:14:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怎么可能淘汰,TYPEC那么点功率,能干嘛
发表于 2022-2-9 19:34:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
长兴正通 发表于 2022-2-9 17:59
可调电源转typec的转接头不是能用吗
发表于 2022-2-10 15:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可调电源可以看到电流的变化,就表明TYPEC的转接头升压成功,如果要更直观点,可以接个电压表和电流表
如果可调电源上有5V升20V的模式就更好了,也许以后会有。  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:31
发表于 2022-2-10 18:31:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有市场需求就有厂家会生产  详情 回复 发表于 2022-2-11 11:40
发表于 2022-2-11 11:40:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有市场需求就有厂家会生产
发表于 2022-2-11 11:50:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
陈继斌 发表于 2022-2-9 17:18
19年就出来t-c的解决方法了,只是你不知道而已,hp的也有转接线卖的,而且隔壁的那谁还做了打包模块,方口  ...
找了这个东东找了好久!感激老总
发表于 2022-2-11 11:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢
[attachimg]2126118[/attachimg]这是他家的模块,不知道什么原因,今天去搜索也没有了  详情 回复 发表于 2022-2-11 12:13
发表于 2022-2-11 12:13:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问还有这家铺子链接吗,给我个链接,我也想买个  详情 回复 发表于 2022-3-21 23:22
不知道啥情况某宝没有这个了  详情 回复 发表于 2022-3-2 14:18
这个好啊 有链接吗  详情 回复 发表于 2022-2-12 17:34
这个模块直接插220V吗?还是插可调电源?  详情 回复 发表于 2022-2-12 17:21
收到,真心感谢大佬  详情 回复 发表于 2022-2-12 09:22
发表于 2022-2-12 09:22:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收到,真心感谢大佬
发表于 2022-2-12 14:55:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
think的 很多都可以用
嗯, 发现有少部分的(“USB”电源接口)必须要用“原装的”,而若直接用普通的转接头是开不了机的  详情 回复 发表于 2022-3-2 07:07
发表于 2022-2-12 15:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我一般都是摸黑修。
发表于 2022-2-12 17:21:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-2-12 17:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个好啊  有链接吗
发表于 2022-2-12 17:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
噶谢谢分享
