查看: 3524|回复: 15
bios设置不能保存 cmos电池有电 h81i-plus
发表于 2022-2-7 22:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕h81i plus症状,主板bios设置不能保存,cmos电池有电,主板3.3v电路正常,cmos供电电路异常
1、
断电源,安装cmos电池,测量主板 cmos清除跳线 ,电压为0.5v,非正常3v电压
接通电源,安装cmos电池,测量主板 cmos清除跳线 ,电压为3v左右,正常电压
2、排除cmos电路上,电容电阻漏电可能,最后拿下cmos电池旁边的肖特基二极管,更换解决问题
如图 SD1
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-2-8 10:00:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池有电就查下RCT电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-8 11:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在遇到这种抢矿客户直接换主板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-8 07:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是公阴极二级管吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 23:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
chang908 发表于 2022-2-7 23:02
肖特基二极管断路了吗?
被轻微击穿了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 23:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肖特基二极管断路了吗?
被轻微击穿了  详情 回复 发表于 2022-2-7 23:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-8 14:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定这能管多久吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 09:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有经验有分析能力还真的可以修主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 07:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主思路清晰,值得学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 22:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路还是比较清晰的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 06:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个二极管坏的很多
发表于 2022-2-9 06:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
迅速锁定故障
发表于 2022-2-9 11:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚刚修P华硕H61问题和现象一毛一样,哈哈哈
发表于 2022-2-9 12:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是哪里有漏电了
发表于 2022-2-14 17:13:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种二极管坏得很多呢
发表于 2022-3-5 15:18:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢楼主分享
