楼主: jiejiequyi
神舟战神z7开机不认独显30秒关机
发表于 2022-2-20 00:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
boyuan19920926 发表于 2022-02-11 09:58
改集成,我主页有方法
真的吗?谢谢,我来参考一下试试,不过要经过客户的同意,而且这个板好像是bios检测显卡,听说还得改bios还是啥的,不知道是不是这样
发表于 2022-2-20 00:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小尼维修 发表于 2022-02-10 06:37
这个确实有点难度!不好修!
对呀。。主要是没一个标准,阻值又低,找问题又找不出来,本来自己的水平就差,还搞个这么高难度的,唉,太为难了
发表于 2022-2-20 00:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
浩悦 发表于 2022-02-09 00:13
我之前遇到一台战神,和你现象一样,但是不是Z7这款,我修时是显卡温控的问题,同样的都是开机1分钟左右风扇狂转然后关机,你可以排查下显卡温控!希望可以帮到你!
谢谢兄弟,你当时显卡可以检测到不?我现在是显卡供电不出来,然后显卡供电1.8和1.8run的电感阻值特别低,求指点
发表于 2022-2-20 00:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
aidehe 发表于 2022-02-09 06:53
先断显卡,再断1.8,判断哪儿短路
显卡断不了,没bga,1.8断了阻值就恢复了,1.8后级短路,但是又找不出来是哪里短,电容拆完了都没找到,有没有可能板层短路呢老大,如果真是板层短路,应该怎么处理,求指点
发表于 2022-2-20 00:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2237008940 发表于 2022-02-09 11:25
显卡供电阻值本来就很低。
但是1.8和1.8run都阻值低,很奇怪
发表于 2022-2-20 00:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zyx265918 发表于 2022-02-09 14:02
短路除了烧就是拆,没啥子捷径
拆的累死了
发表于 2022-2-20 00:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
即使找到发热件,也不一定是坏的
额,兄弟说的有道理,那一般判断短路烧都烧不出来的的情况你们是怎么判断的,还有就是热成像我都没见过
发表于 2022-2-21 13:47:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢楼主分享
发表于 2022-3-22 14:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiejiequyi 发表于 2022-2-8 15:01
拆独显供电?是说拆掉独显供电的电感吗?目前的情况就是独显供电没出来
对啊,把独显供电电感都断掉试试能不能正常开机,我之前碰到一台核心有问题的,断开供电正常,接供电就钓点的,那就别忙活了,成本太高了
没折腾了,直接交换了  详情 回复 发表于 2022-3-23 14:09
发表于 2022-3-22 15:23:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这阻值应该不低的
最后还是交换了,没法修啊这个  详情 回复 发表于 2022-3-23 14:09
发表于 2022-3-23 09:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
入门到放弃 发表于 2022-2-8 14:39
买一个,就几百块钱。。。修几个板子就赚回来了,还能提高排查速度。
一个热成像大几千啊,几百的有屁用
海康威士的H10 H11 就可以啊 1000多一点  详情 回复 发表于 2022-3-23 11:07
发表于 2022-3-23 11:07:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
深爱及海 发表于 2022-3-23 09:51
一个热成像大几千啊,几百的有屁用
发表于 2022-3-23 14:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿岛小寒 发表于 2022-3-22 14:14
对啊,把独显供电电感都断掉试试能不能正常开机,我之前碰到一台核心有问题的,断开供电正常,接供电就钓 ...
没折腾了,直接交换了
发表于 2022-3-23 14:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后还是交换了,没法修啊这个
发表于 2022-3-23 14:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
神舟的垃圾机器。,,。
是的,蓝天的垃圾主板,各种问题  详情 回复 发表于 2022-3-23 14:44
发表于 2022-3-23 14:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
占卜‰ 发表于 2022-3-23 14:28
神舟的垃圾机器。,,。
是的,蓝天的垃圾主板,各种问题
发表于 2022-3-24 17:12:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
阻止有点低了,有的确实不好烧 机出来
嗯,就是烧不出来,死活烧不出来,只有打阻值才能稍微能判定一些  详情 回复 发表于 2022-3-24 17:33
发表于 2022-3-24 17:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llhao777 发表于 2022-3-24 17:12
阻止有点低了,有的确实不好烧 机出来
发表于 2023-8-27 23:45:29 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
显卡挂了。不认显卡就会自动关机
