楼主: jiejiequyi
神舟战神z7开机不认独显30秒关机
发表于 2022-2-8 17:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cuayi 发表于 2022-2-8 15:19
先看看IO有没有问题吧!
求教,老大
发表于 2022-2-8 18:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
pj1断开,判断后级还是,前级短路,不断开烧不出来
断开了的,不过我没有断开烧。明天试一下,谢谢指点  详情 回复 发表于 2022-2-8 18:40
发表于 2022-2-8 18:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-2-8 20:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拔掉显卡在量量,正常阻值有两三百欧!
没有bga,显卡拿不下来  详情 回复 发表于 2022-2-8 21:24
发表于 2022-2-8 21:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
vividyc 发表于 2022-02-08 20:16
拔掉显卡在量量,正常阻值有两三百欧!
没有bga,显卡拿不下来
发表于 2022-2-9 00:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我之前遇到一台战神,和你现象一样,但是不是Z7这款,我修时是显卡温控的问题,同样的都是开机1分钟左右风扇狂转然后关机,你可以排查下显卡温控!希望可以帮到你!
发表于 2022-2-9 06:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
先断显卡,再断1.8,判断哪儿短路
发表于 2022-2-9 11:25:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡供电阻值本来就很低。
发表于 2022-2-9 14:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
短路除了烧就是拆,没啥子捷径
发表于 2022-2-9 14:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
热像仪,不是每个人都有的
发表于 2022-2-9 14:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
即使找到发热件,也不一定是坏的
发表于 2022-2-9 16:31:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jiejiequyi 发表于 2022-2-8 14:59
好不好用?这玩意是不是比手摸靠谱多了?
比手摸靠谱多了,微短路,微发热是摸不出来的,这个神器一照就知道了,省的时间可以多修几台机器了。
发表于 2022-2-10 06:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实有点难度!不好修!
发表于 2022-2-11 09:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改集成,我主页有方法
发表于 2022-2-11 10:12:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
除了核心供电是0到3的阻值!其他都不能低于20.显卡越好核心阻值越小
那就是说我这一路应该还是短路了,我电容都拆完了还是如此,我都想放弃了  详情 回复 发表于 2022-2-11 14:39
发表于 2022-2-11 14:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-2-19 13:36:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
测一下显卡工作的电压是否正常
发表于 2022-2-19 13:37:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这机器显卡检测测不到的话,会自动关机
发表于 2022-2-20 00:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
杜俊岩 发表于 2022-02-19 13:36
测一下显卡工作的电压是否正常
就是不正常啊,没有供电,而且1.8v的阻值低的可怕
发表于 2022-2-20 00:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
杜俊岩 发表于 2022-02-19 13:37
这机器显卡检测测不到的话,会自动关机
就是风扇狂转自动关机才来请大伙帮忙分析的
