查看: 5282|回复: 58
神舟战神z7开机不认独显30秒关机
发表于 2022-2-7 20:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
神舟战神z7,起初是大短,一步步找到了问题所在,一个电容导致的。接着就是麻烦问题来了,独显不能识别,开机一分钟后风扇狂转后关机。测显卡电感处无电压输出,测量显卡各复合管并没有击穿,显卡应该还是好的~测1v8aon短路,1.8run好像也是短路。用电源烧机也烧不出来哪里发烫,难道真的要一个个电容拆吗?还有就是请教一下各位显卡的阻值是不是非常低?然后这个1v8aon的阻值大概是多少?会不会也很低?
发表于 2022-2-8 14:39:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jiejiequyi 发表于 2022-2-8 11:51
没那个条件哦,上哪找热成像去
买一个,就几百块钱。。。修几个板子就赚回来了,还能提高排查速度。
一个热成像大几千啊,几百的有屁用  详情 回复 发表于 2022-3-23 09:51
好不好用?这玩意是不是比手摸靠谱多了?  详情 回复 发表于 2022-2-8 14:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-8 10:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang245582 发表于 2022-02-07 21:38
一个主板哪能有这么多问题?别忽略简单的问题了
我也认为一个主板出问题一般也就一个问题,说到底还是我技术太差
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 21:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先把问题想简单一点
短路了,我把它想不简单。给个思路,老大  详情 回复 发表于 2022-2-7 23:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-8 10:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也觉得应该不低,又不是核心供电。头疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 10:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小李001 发表于 2022-02-08 09:36
我前几天测一个正常1.8v阻值260欧,不是同一主板
那就是说我这个地方确实短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 09:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那就是说我这个地方确实短路了  详情 回复 发表于 2022-2-8 10:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 06:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jiejiequyi 发表于 2022-02-07 23:53
短路了,我把它想不简单。给个思路,老大
拆掉独显供电电感看看能不能正常使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 04:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8阻值应该不低吧
我也觉得应该不低,又不是核心供电。头疼  详情 回复 发表于 2022-2-8 10:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 23:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把问题想简单一点
短路了,我把它想不简单。给个思路,老大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 21:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也认为一个主板出问题一般也就一个问题,说到底还是我技术太差  详情 回复 发表于 2022-2-8 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 11:41:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同时存在两个或以上故障点是很有可能的,维修中常见大短,找到问题排除大短后还有其他问题。
对呀,我这个不就是吗。修好了大短,,结果显卡这里又来了  详情 回复 发表于 2022-2-8 11:50
发表于 2022-2-8 11:43:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
热成像神器拿出来照一下
没那个条件哦,上哪找热成像去  详情 回复 发表于 2022-2-8 11:51
发表于 2022-2-8 11:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-2-8 11:51:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
入门到放弃 发表于 2022-2-8 11:43
热成像神器拿出来照一下
没那个条件哦,上哪找热成像去
买一个,就几百块钱。。。  详情 回复 发表于 2022-2-8 14:39
发表于 2022-2-8 11:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了独显供电试试能不能正常啊
拆独显供电?是说拆掉独显供电的电感吗?目前的情况就是独显供电没出来  详情 回复 发表于 2022-2-8 15:01
发表于 2022-2-8 14:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好不好用?这玩意是不是比手摸靠谱多了?
比手摸靠谱多了,微短路,微发热是摸不出来的,这个神器一照就知道了,省的时间可以多修几台机器了。  详情 回复 发表于 2022-2-9 16:31
发表于 2022-2-8 15:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿岛小寒 发表于 2022-2-8 11:59
拆了独显供电试试能不能正常啊
对啊,把独显供电电感都断掉试试能不能正常开机,我之前碰到一台核心有问题的,断开供电正常,接供电就钓点的,那就别忙活了,成本太高了  详情 回复 发表于 2022-3-22 14:14
发表于 2022-2-8 15:19:47 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
先看看IO有没有问题吧!
求教,老大  详情 回复 发表于 2022-2-8 17:48
能正常开机,就是不认独显都和IO有关系么?  详情 回复 发表于 2022-2-8 17:48
发表于 2022-2-8 17:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cuayi 发表于 2022-2-8 15:19
先看看IO有没有问题吧!
