查看: 1136|回复: 12
RX588,金手指上方电感二级体值27
发表于 2022-2-7 15:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
金手指上方电感二级体值27,图纸L801搜不到啥信息,感觉低了,正常吗?维修突破口在哪呀?
高负载下黑屏,具体可见这个帖子:高负载黑屏588维修-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
收来一张白牌588,进入桌面无论多久都正常,gpuz一切也正常。但是高负载会黑屏,甜甜圈秒黑,挖ETH时限制功耗50%长时间之后会黑屏,限制功耗100%十秒黑屏。。
mats显存测试软件中   ./agt -mem=2200显存超频2200,核心超频1350mhz能够pass测试,如图1所示。。
一旦高负载黑屏重启后,会打不上驱动,代码不是43,不是43,好像是39还是31,忘了。。
高负载黑屏重启后,同时gpuz显示不全,乱了,功耗VDDC那一栏会变成几百万千瓦。如图2和3所示。。
且无论关机+断电+静置多么久,再次开机后,gpuz永远显示不全,会打不上驱动,代码不是43,不是43,好像是39还是31。。gpuz显示不全,乱了,功耗VDDC那一栏会变成几百万千瓦。
——简而言之,黑过一次就永远无法恢复gpuz参数,除了拆bios芯片编程器重刷。黑过一次就永远无法恢复gpuz参数,除了拆bios芯片编程器重刷。
拆下BIOS芯片,刷一次bios,再次开机,能够恢复成初始故障:进入桌面无论多久都正常,gpuz一切也正常。但是高负载会黑屏,甜甜圈秒黑,挖ETH时限制功耗50%长时间之后会黑屏,限制功耗100%十秒黑屏。
刷过多组bios,无论是高频的,低频的,亦或是华硕的,还是蓝宝石的,都是一样的故障,高负载黑屏。
不知道怎么查下去了,显存没报错,也不知道干哪颗。
查供电电路???拆开量波形失败,因为拆开散热器,高负载下核心会过热,也会黑屏。
查电容容量是否有缩小??
干核心??干核心感觉太激进。
请问大佬,这种现象,该怎么查下去??谢谢
发表于 2022-2-8 09:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感一般情况不会坏 一头是电源芯片 一头是核心 拆了电感两边量吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 20:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
H55 发表于 2022-02-07 17:01
可怜的孩子。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 17:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把power ic换了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 15:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 15:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感一般情况不会坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 14:58:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以做一个临时的散热器,就能测到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 17:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可怜的孩子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 06:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GPU虚焊或不良,再就是电源管理IC!没什么了!
这个方法思路正  详情 回复 发表于 2022-2-10 10:17
发表于 2022-2-10 01:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西,大家一起欣赏
发表于 2022-2-10 06:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有没有可能供电不够
发表于 2022-2-10 10:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个方法思路正
发表于 2022-2-11 17:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过官网学习一下
