查看: 3322|回复: 32
高负载黑屏588维修
发表于 2022-2-7 11:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
收来一张白牌588,进入桌面无论多久都正常,gpuz一切也正常。但是高负载会黑屏,甜甜圈秒黑,挖ETH时限制功耗50%长时间之后会黑屏,限制功耗100%十秒黑屏。。
mats显存测试软件中   ./agt -mem=2200显存超频2200,核心超频1350mhz能够pass测试,如图1所示。。
一旦高负载黑屏重启后,会打不上驱动,代码不是43,不是43,好像是39还是31,忘了。。
高负载黑屏重启后,同时gpuz显示不全,乱了,功耗VDDC那一栏会变成几百万千瓦。如图2和3所示。。
且无论关机+断电+静置多么久,再次开机后,gpuz永远显示不全,会打不上驱动,代码不是43,不是43,好像是39还是31。。gpuz显示不全,乱了,功耗VDDC那一栏会变成几百万千瓦。
——简而言之,黑过一次就永远无法恢复gpuz参数,除了拆bios芯片编程器重刷。黑过一次就永远无法恢复gpuz参数,除了拆bios芯片编程器重刷。
拆下BIOS芯片,刷一次bios,再次开机,能够恢复成初始故障:进入桌面无论多久都正常,gpuz一切也正常。但是高负载会黑屏,甜甜圈秒黑,挖ETH时限制功耗50%长时间之后会黑屏,限制功耗100%十秒黑屏。
刷过多组bios,无论是高频的,低频的,亦或是华硕的,还是蓝宝石的,都是一样的故障,高负载黑屏。
不知道怎么查下去了,显存没报错,也不知道干哪颗。
查供电电路???拆开量波形失败,因为拆开散热器,高负载下核心会过热,也会黑屏。
查电容容量是否有缩小??
干核心??干核心感觉太激进。
请问大佬,这种现象,该怎么查下去??谢谢
发表于 2022-2-7 22:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换过芯片刷吗?我遇到过几片bios有问题,刚刷了可以,过一会就不行
我也是,你什么情况能细细分享下嘛?  详情 回复 发表于 2022-2-9 13:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-7 20:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
胡大帅比 发表于 2022-02-07 20:16
我打算换了供电主芯片NCP81022
我卡修得少,说的不对请指教
按理说控制ic只负责出个pwm信号以及和gpu的通讯以及监控,不干重活,不应该那么容易坏的,我修了十几张现在没见过坏主控的,buck converter烧穿了的,显存输入输出soc全挂的主控都好好的(强行飞线使能会出pwm波形)
建议看看pwm是否给到复合管,如果没出pwm看看是否满足条件
复合管那边干的活重一点,容易坏一点,但如果波形长得差不多,那应该也不是
还是看看外围以及监控
字字金言!谢谢您!我先查pwm,看看复合管那边有无问题,晚点查ncp81022!谢谢您  详情 回复 发表于 2022-2-7 21:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-7 21:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Poko 发表于 2022-02-07 20:25
我卡修得少,说的不对请指教
还是看看外围以及监控
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 20:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Poko 发表于 2022-2-7 17:48
飞线出来看每一相啊
你这个显存超频都能过 感觉是供电问题
明天示波器到了,我看下波形。显卡背面可以测量到波形,谢谢啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 22:34:01 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
谢谢分享经验。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 22:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习学习,等待楼主实验结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 20:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
飞线出来看每一相啊
你这个显存超频都能过 感觉是供电问题
我打算换了供电主芯片NCP81022
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 20:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
心诚电脑 发表于 2022-2-7 16:50
580核心的问题太多了
希望不是核心,是核心就亏了
我有两张显存核心换了都一样,核心百分之百没坏,楼主你的搞定没?分享下。  详情 回复 发表于 2022-2-10 16:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 20:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
胡大帅比 发表于 2022-02-09 13:26
我也是,你什么情况能细细分享下嘛?
选bios要对,换bios芯片刷
发表于 2022-2-9 13:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也是,你什么情况能细细分享下嘛?
选bios要对,换bios芯片刷  详情 回复 发表于 2022-2-9 20:22
发表于 2022-2-7 11:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图片乱了,将就看下
发表于 2022-2-7 14:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
并联电容试试
并联哪里的电容?核心背后?显存背后?还是供电?  详情 回复 发表于 2022-2-7 20:16
发表于 2022-2-7 14:51:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高负载黑屏,有没想过换个大功率电源试试
电源1000瓦的,3090带的动。  详情 回复 发表于 2022-2-7 15:34
发表于 2022-2-7 15:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sangna30 发表于 2022-02-07 14:51
高负载黑屏,有没想过换个大功率电源试试
电源1000瓦的,3090带的动。
发表于 2022-2-7 16:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
580核心的问题太多了
希望不是核心,是核心就亏了  详情 回复 发表于 2022-2-7 20:16
发表于 2022-2-7 17:48:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
飞线出来看每一相啊
你这个显存超频都能过 感觉是供电问题
要不缺相,要不触发温度、电流、电压保护了
我打算换了供电主芯片NCP81022  详情 回复 发表于 2022-2-7 20:21
明天示波器到了,我看下波形。显卡背面可以测量到波形,谢谢啦  详情 回复 发表于 2022-2-7 20:18
我打算换了供电主芯片NCP81022  详情 回复 发表于 2022-2-7 20:16
发表于 2022-2-7 20:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2022-2-7 20:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
飞线出来看每一相啊
你这个显存超频都能过 感觉是供电问题
我打算换了供电主芯片NCP81022
我卡修得少,说的不对请指教 按理说控制ic只负责出个pwm信号以及和gpu的通讯以及监控,不干重活,不应该那么容易坏的,我修了十几张现在没见过坏主控的,buck converter烧穿了的,显存输入输出soc全挂的主控都好好  详情 回复 发表于 2022-2-7 20:25
发表于 2022-2-8 02:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加强温度处理
发表于 2022-2-8 03:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种显存没报错大概都是核心问题了吧
核心没问题的。换了核心一样我试过。  详情 回复 发表于 2022-2-10 16:12
发表于 2022-2-8 09:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如果是矿bios打签名补丁,不是就把功率检测查一下,修正常可能就可以了。核心不要缺项
