查看: 2913|回复: 32
r70002021笔记本故障加电无显示。
发表于 2022-2-7 08:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
笔记本故障是加电无显示,拔下主板纽扣电池,主板自动上电,在电流表显示0.8A-1.0A来回循环,bios释放静电,更换过内存,故障依旧,测试主板上没有短路,电压都正常,请各位老师帮分析一下。
发表于 2022-2-7 19:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一张图,全靠猜
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-7 16:55:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷刷bios试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 09:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
笔记本待机后长时间放置(一天),再次开机使用成这样了,我是个小白,想学习一下,一但下次在遇到这样问题,该从那入手,希望各位老师指点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 09:36:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没进液的话 拿去售后保修,正常收客户的钱 不香么
他问这种问题的,一般不是搞维修的,菜鸟也知道三板斧  详情 回复 发表于 2022-2-9 15:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 09:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没过保吧,拿去保啊,你自己别乱弄
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 21:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还在保啊直接打售后换主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 09:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么原因导致的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 09:54:16 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
thanks for sharing
发表于 2022-2-9 09:50:46 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
thanks for sharing
发表于 2022-2-8 08:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
找售后是正解,自己胡乱拆弄报废都正常,简单的就涮bios.
发表于 2022-2-7 13:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷bios 试试
发表于 2022-2-7 13:30:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
刷个BIOS啊
发表于 2022-2-7 15:09:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS{:4_107:}
发表于 2022-2-7 19:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序查啊  先看PLTRST出来没有
发表于 2022-2-7 21:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器换CPU试试
发表于 2022-2-7 21:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS啊,直接刷BIOS再考虑别的
发表于 2022-2-7 21:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试的时候插一根内存啊
发表于 2022-2-7 21:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
仔细看了下主板还在保拆了干嘛
发表于 2022-2-8 03:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gpu 0欧是不是短路的
发表于 2022-2-8 08:47:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
左手边有一个加热台蓝色的那个,难道是服务站的,和服务站的撞衫了
发表于 2022-2-8 11:42:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是什么型号的CPU
