查看: 2090|回复: 11
戴尔24-5490主板待机电压5V时有时无,求这款机器的图纸
发表于 2022-2-6 11:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  接到戴尔的一体机24-5490,客户保修的是不开机,拿过来插电无待机电流,确实不开机,拆开把主板单独拿出来再通电又可以了,以为是主板上面有些接口接触不好,把主板再装回去上面所有接口全清理了一遍,装好开机测试系统什么的一切正常,以为OK了,但等了一会再次开机测试的时候发现又不能开机了。再次拆开主板才发现这台机器的问题,待机的3V正常,5V有时候会没有,5V没有的时候开不了机,但5V正常的时候什么功能都正常(开机的时候一直看电视都不会出问题),网上查这台机器啥资料都查不到,待机芯片的型号也查不到,有没有大哥有这机器的图纸啥的,有这待机芯片的型号也行呀,希望大家帮忙找找 这是这个板子的型号 中间这个3F=6F A1L的这个芯片就是控制3  5V的这个待机的,查不到型号,万能的某宝也查不到
发表于 2022-2-6 15:57:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RT6575BGQW 3F=
谢谢大佬,我来查下这个资料  详情 回复 发表于 2022-2-13 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 11:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
某宝决对可以查到,直接问卖芯片的客服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 13:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗?
发表于 2022-2-13 12:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好搞哦,修过一个,
发表于 2022-2-13 09:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大佬,我来查下这个资料
发表于 2022-2-6 21:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收藏一下,学习学习
发表于 2022-2-6 14:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某宝决对可以查到
发表于 2022-2-15 10:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊也许有用
发表于 2022-2-16 16:56:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊也许有用
芯片换了也还是一样,搞不懂哪里问题了,给别人修也没修好  详情 回复 发表于 2022-2-18 11:05
发表于 2022-2-18 11:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-2-18 11:27:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
故障无奇不有,遇到学习一下
发表于 2022-2-19 09:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
掉电不好查,要上五十万的波波啊
