查看: 17369|回复: 123
SR40B SR40D SR40C SR40E不触发不显示等一招解决
发表于 2022-2-5 17:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
众所周知intel从6代南桥PCH就开始大量加锁又称加密,低压锁CPU标压锁PCH,其中尤其是SR2C4最为突出不认me,SR30W就很少了但是到了8代PCH后不管是SR40B 40C 40D 40E加锁的越来越多了,这个不单锁me最多的锁死不触发。现在SR40B系列已经大量进入维修阶段,我这里一月随随便便换几十个8代PCH,把我遇到的坑和经验总结的大家分享一下。相信很多同行遇到了也有很多同行没有听过,本是分享望大家勿喷!
         8代后加锁的厂家越来越多了,以前就thinkpad,DELL 6代后低压全锁,标压锁PCH,现在蓝天和同方以及V星其中一部分也开始加锁了,越新加锁可能性越多我说的是一部分不是所有的免得又有人抬杠了,加锁的现象有两种,一种是不触发比如蓝天同方一部分SR40B SRJAU另外一种触发掉电DELL为首。关于SR40B系列代换。SR40E可以代换40D 40C 40B,40D代换40C 40B,40C代换40B,由此可以看出字母越后的可以代换前面所有比如E代换到A的所有,当然40B代换40E 40D等等也是完全可以的,只是可能有可能有USB功能不能使用,一般不会现在机器一般就2个USB,有3个以上的40B代换40E 40D可能会有给USB不能用,其它没有影响。为什么这么说因为40B 40D 40E我经常代换,大家也可以查一下数据手册所以40E通吃40D 40B等等,桌面级的SR405不在之内。
         现在说到维修,我这里修的新机和高端机特别多,一个不触发有时修死人,EC也发出了PWRBTN等等出来,PCH就是不抬高SLP信号,又把PCH所有待机条件查完都正常好吧换PCH,换一个新买的SR40B上去卧槽涛声依旧,又来检查一遍看看有没有断线或者遗漏的一遍下来还是一样,心想新的PCH是不是坏的哦,于是又换一个上去满怀信心通电测试还是一样,再一次重复所有步骤还是一无所获,又把PCH取下来测量待机信号电压有没有到PCH本身排除断线一遍测量下来还是都是正常的,那又再换一个SR40B上去结果尼玛还是不抬高SLP,有时先放一边空了又来,反复折腾有时5-6次换上去终于OK了,明明一个很简单的问题就是PCH坏了,有时运气好换一个就秒杀,有时换6-7次都不行,有一段时间搞得不触发换SR40B就有恐惧症了,当然现在8代后待机和以前是有区别了 PCH待机BIOS EC之间很多都要通讯了....这个暂时不探讨。以前的2C4一般是亮机慢半小时关机,SR40B系列后很多加锁后根本不触发了,这样可能会误导你对故障的判断影响时效和成功率。SR40B系列后的加锁有厂家锁的,其中还有同行在刷bios引起的,我这里同行机特别多百分之80都是芯片级同行,有的机器可以正常显示进系统只是有单一功能性问题,同行第一时 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数609价格购买时间
 会员200811100鑫豆2025-3-16 07:12
 会员1130609100鑫豆2025-3-10 12:12
 会员1348658100鑫豆2025-3-9 10:26
 会员1270254100鑫豆2025-2-25 18:04
 会员512026100鑫豆2025-2-25 15:07
查看所有购买记录
联想灌黑胶的U、PCH,楼主也能无风险的换好? 还有,被加密的CPU、PCH,不能用是因为有‘自毁’程序导致的吗?  发表于 2022-2-13 22:06
参与人数 8下载分 +24 +19 收起 理由
1025263387 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
iamvalkyrie + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
熊尔 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
930398298 + 5 + 5 牛P 设备齐全
EWEQ13 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgjkgd + 2 真正的专业。
本文由 会员669249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-2-5 22:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是真高手
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-6 18:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以后刷BIOS都得报风险
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-6 17:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
久闻龙芯大名
草 你个吊毛也是马屁精  详情 回复 发表于 2022-3-2 10:30
难道你认识我  详情 回复 发表于 2022-2-7 12:01
H55
顶。  详情 回复 发表于 2022-2-6 19:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-6 11:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢分享经验,十分感谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-6 11:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fdgdsdsadsaf 发表于 2022-02-06 07:39
原来龙芯你的迅维id是这个
你是哪位大神
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-6 08:54:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这一招成本太高,工厂级别的。说起来着广告做得好,行!就不知道到时候收费是什么样的咯,比如测试一下桥好坏。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-7 00:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛人牛技术。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-6 22:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽 大神真特么牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-6 16:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试架一个好贵的,你竟然有这么全,一看就是生意好量大的店,牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-6 14:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 19:31:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加密有解吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-6 07:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来龙芯你的迅维id是这个
你是哪位大神  详情 回复 发表于 2022-2-6 11:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-6 08:23:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-6 14:08:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的工具很高端,
发表于 2022-2-6 15:47:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 15:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
测试架上图看看
第一个视频就是  详情 回复 发表于 2022-2-6 16:05
发表于 2022-2-6 16:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一个视频就是
发表于 2022-2-6 16:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
膜拜一下
发表于 2022-2-6 19:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
