查看: 761|回复: 4
这种到底是什么毛病!?宏碁455
发表于 2022-2-4 00:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这种到底是什么毛病!?
宏碁4552 G
Cpu羿龙2n660
显卡6470更新驱动后变成了7400
鲁大师显卡温度测试100度最高
故障:红屏后黑屏全灭,自动重启或者直接黑屏,
同时刷出显卡驱动已停止工作
硅脂新换,显卡接触不上散热板也让我用小铜片解决了,但是还是这样而且彻底不亮了,请问这是什么毛病
发表于 2022-2-4 09:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡挂掉了
发表于 2022-2-4 14:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
同意楼上说的显卡故障。
发表于 2022-2-4 22:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-3-3 00:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡好像又挂了
