查看: 3359|回复: 18
BQ24780不充电
发表于 2022-2-1 01:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
测量 充电状态 值:
1.  19.1V
2.  19.1V
3.  19.1V
4.  25.3V
5.  3.19V
6.  4.39V
7.  0.03V
8.  0.07V
9.  0V
10.  0V
11. 3.26V
12.  3.26V
13.  0.52V
14.  0.56V
15.  0.3V
16.  1.34V
17.  7.56V
18.  7.55V
19.  7.56V
20.  7.56V
21.  1.34V
22.  0V
23.  0.08V
24.  6.02V
25.  8.85V
26.  8.46V
27.  7.56V
28.  16.03V
哪位能否指导一下,是芯片坏了,还是线路有问题!?
发表于 2022-2-2 14:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
11脚和12脚看有没有波形
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-2 14:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个一般都有充电MOS的吧,直接量看看19转24有没有?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-2 12:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是查一查充电原理才行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-2 12:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能把所有脚位都测量一遍,厉害了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-2 02:13:23 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
芯片换了,还是一样。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-1 20:00:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wzcyl 发表于 2022-2-1 17:24
这个时候,一时搞不到芯片,只能先从线路下手。
料板都没有么,这个充电芯片很多版子上都有啊。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-1 18:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换个芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-1 17:24:58 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
入门到放弃 发表于 2022-2-1 10:10
换个芯片不就知道了么
料板都没有么,这个充电芯片很多片子上都有啊。  详情 回复 发表于 2022-2-1 20:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-2 10:48:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手学习中,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-1 17:10:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个芯片不就知道了么
这个时候,一时搞不到芯片,只能先从线路下手。  详情 回复 发表于 2022-2-1 17:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-3 07:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
要看芯片定义
发表于 2022-2-3 07:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图纸没 发个这部分的图纸
发表于 2022-2-3 12:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一般测vcc acdet  acok
发表于 2022-2-3 14:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ACDRET 4.39V 你查查是不是不正常
发表于 2022-2-4 10:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ACDET电压高了 换一对分压电阻
发表于 2022-2-9 10:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一个试一下!
发表于 2022-2-9 18:05:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对比图,6脚不正常,正常是2.5上下ACDET是电压检测脚
发表于 2022-2-9 18:58:44 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
感谢各位回复。已放弃了,被客户取走了。。。。。
