查看: 2236|回复: 8
华硕A6T开机掉电
发表于 2009-8-8 10:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
华硕A6T开机掉电 CPU供电0.86V 有时开机能正常进系统 有时开机黑屏
如何检修望高手指教
发表于 2009-8-8 17:26:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
多谢楼上的 更换南桥晶振旁的谐振电容后能开机了 但是现在开机黑屏 不显示 按键盘有反应 不知道是不是显卡芯片坏掉了
发表于 2009-8-8 22:33:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有进过系统。显卡不会坏了。可能会虚了。重作一下。
发表于 2009-8-9 23:06:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一定是显卡虚焊了,加焊
发表于 2009-8-28 19:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把键盘和触摸板的线拔掉试一下,A6系列的机子好多都是这个问题
发表于 2009-8-29 01:34:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有修过华硕F9DC的机子
发表于 2009-8-29 08:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
黑屏是显卡 基本上都不用上诊断卡的..
发表于 2009-8-29 13:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,我的也是这样的故障
发表于 2009-8-29 17:38:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好像是北桥吧,上回我接到一台一样现象的,先把显卡换了,是能显,但没过几天又回来了, 之后就加焊了一下北桥就OK了。现在就没反回来了,
