查看: 1135|回复: 8
索尼SV151C捡漏
发表于 2022-1-30 13:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
索尼SV151C 捡漏
发表于 2022-2-8 15:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小李001 发表于 2022-02-05 17:48
楼主我没有看明白,怎么捡漏的。、
断线了。开机触发后 掉电
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-5 17:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小李001 发表于 2022-2-5 17:48
楼主我没有看明白,怎么捡漏的。、
发霉断线啦!这个肯定捡漏咯
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-5 17:48:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主我没有看明白,怎么捡漏的。、
断线了。开机触发后 掉电  详情 回复 发表于 2022-2-8 15:14
发霉断线啦!这个肯定捡漏咯  详情 回复 发表于 2022-2-5 17:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-8 23:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
非常感谢楼主
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-9 08:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
腐蚀断线主要是细心和视力好,技术倒在其次。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 07:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
位置是哪里呢看不清
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 06:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是在电池底下吗
回复 支持 3 反对 0
