查看: 3289|回复: 17
主路由设备访问二级路由下的设备
发表于 2022-1-29 15:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
在家闲着无事,想用电视盒子观看电脑里面的电影电视剧什么的,毕竟大屏看得劲!
首先把电脑的IP固定一下,再把共享文件相关权限开启,最后把文件共享了。电脑上设置就完成了。
然后进入二级路由将上网方式改为静态IP再开启DMZ功能,输入电脑的IP即可(我用的华为路由直接选电脑名字即可)
最后在小米盒子上输入二级路由WANIP就可以看到电脑共享的电影等文件
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-2-10 15:17:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
相当于打开了wan访问lan的权限
发表于 2022-1-30 17:21:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
之前遇到单位不同网段想共享同一台打印机,有遇到的哥们可以试试。
发表于 2022-1-30 00:11:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个不错,谢谢分享,
发表于 2022-1-30 08:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
电脑里搞点种子 那不是好爽哈哈哈
发表于 2022-1-30 12:49:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享,这是一个好的思路
发表于 2022-1-30 22:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个不错,谢谢分享,
发表于 2022-1-31 00:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,正需要这样的。
发表于 2022-1-31 07:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,这个可以直接把打印机地址填进去吗?
应该是可以,有机会可以试试  详情 回复 发表于 2022-1-31 23:12
发表于 2022-1-31 09:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个没有接触过,耳目一新啊
发表于 2022-1-31 23:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是可以,有机会可以试试
发表于 2022-1-31 23:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DMZ是什么作用 内部使用也需要吗
发表于 2022-2-1 22:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
也可以用二级路由映射电脑IP,如果多台电脑可以加端口,和映射出外网的思路是一样的。其实二级路由还是把DHCP关掉最好,具体方法是直接关掉二级路由的DHCP,让上一级路由分配IP,把入线接在LAN口,WAN口不接线,这样就相当于二级路由作为交换机使用。
你说的也对,但是如果二级路由恢复出厂,就有可能造成ip分配冲突。  详情 回复 发表于 2022-2-1 23:26
发表于 2022-2-1 23:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
重置就没得说了,这样说法的话,重置后你这个DMZ主机一样行不通呀  详情 回复 发表于 2022-2-3 14:56
发表于 2022-2-2 12:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的方法
发表于 2022-2-3 14:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你说的对  详情 回复 发表于 2022-2-3 15:49
发表于 2022-2-3 15:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你说的对
发表于 2022-2-18 06:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学到了,单位里经常跨网段访问打印机
