楼主: huangzhuo888
Bga CPU底座更换有触点不连锡求助
发表于 2022-1-30 09:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实在看不下去了,都是不是修主板的,连底座分为大锡球和小锡球都没搞懂!
发表于 2022-1-30 09:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huangzhuo888 发表于 2022-01-29 16:04
三温区的,预热好点应该会变形小点
你的曲线能发我一份吗?
60 3.00 60秒 160 3.0 40 190 3.00 40. 220 3.00 40 245 3.00 40 260 3.00 40  详情 回复 发表于 2022-1-31 09:59
发表于 2022-1-30 12:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他主板上拆一个直球就可以了
发表于 2022-1-30 13:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先烤板,把板层水份烤干,然后用有铅锡拖平就行,不要用吸锡带,焊接时刷多点焊油,座子对齐,我都是这么操作的 成功率98以上,迅维280T三温区
发表于 2022-1-30 15:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
学习一下经验
发表于 2022-1-30 18:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跟座子无关,焊接技术问题
发表于 2022-1-31 07:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大锡球对于大板不好控制,锡球位置确实有点低,1151建议买小锡球的
发表于 2022-1-31 07:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
岁月无声本本 发表于 2022-01-30 18:02
跟座子无关,焊接技术问题
大佬提点一下,大锡球的,大板如何焊的好点,
发表于 2022-1-31 07:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烤板多久,温度多少呢
发表于 2022-1-31 09:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
入门到放弃 发表于 2022-01-30 09:28
你的曲线能发我一份吗?
大佬,你这个是无铅的还是有铅的?是干CPU的还是干南桥或者显卡的?  详情 回复 发表于 2022-1-31 19:35
发表于 2022-1-31 11:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
设备发来看看,虽然我不是搞维修的,我想买一个放家里玩玩
发表于 2022-1-31 19:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-1-31 19:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,学习收藏。谢谢老板
发表于 2022-1-31 21:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板上的锡球不要拖干净,用个小平面硬板包个细砂纸轻轻打磨到一个高度上,这样就是融合后的锡球大小可能不同,但是肯定不会空焊
打磨焊盘吗,这个还能这么搞大神  详情 回复 发表于 2022-2-1 15:01
发表于 2022-2-1 15:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打磨焊盘吗,这个还能这么搞大神
发表于 2022-2-1 20:10:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换这个座子最难搞的了,面积太大,加热时加热中心的主板凹下去了,用有铅的低温可能比较好搞。要么就用工厂的回流焊
发表于 2022-2-1 20:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
周围凸出的塑料,打磨掉
发表于 2022-2-9 00:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U座子风险太大,我一般直接植U座针即可完美修复。放
发表于 2022-5-18 12:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
huangzhuo888 发表于 2022-01-29 16:48
大佬这个才是正确的回答,给大佬点赞
我已经换几十个座子了,其实不是座子问题,技术问题
发表于 2022-5-18 12:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大佬这个才是正确的回答,给大佬点赞
现在已经百分之九十成功率,不是座子问题,是技术问题
