查看: 3269|回复: 38
Bga CPU底座更换有触点不连锡求助
发表于 2022-1-28 17:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求助各位大佬CPU底座更换 总是中部的锡点连补上,换了两个座子了还是这样很崩溃
发表于 2022-1-29 16:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
testpoint 发表于 2022-01-28 21:22
主板CPU位置总是有一定的凹陷的,因为CPU散热器,你要做的是看一下座子是不是和原装的一样,原装的一般是:针脚旁边的塑料和边沿几乎是平的, 而淘宝的假货(100%都是)是;塑料比边沿矮了0.3mm, 只有用电磨打掉了
大佬这个才是正确的回答,给大佬点赞
现在已经百分之九十成功率,不是座子问题,是技术问题  详情 回复 发表于 2022-5-18 12:47
我已经换几十个座子了,其实不是座子问题,技术问题  详情 回复 发表于 2022-5-18 12:45
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-1-29 16:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢大佬相助
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-1-29 16:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
入门到放弃 发表于 2022-01-28 20:56
楼主用的是什么BGA呀,什么牌子,什么型号。
三温区两风嘴,预热是陶瓷加热
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-29 16:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
安和1 发表于 2022-01-29 08:23
焊接时在中间放个硬币圧着看看。
这个我试过,主板是加热过程如果避免他凹陷,我试着下风口螺丝顶住主板
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-29 00:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑陶宝的CPU座子质量不如原装的,质量不行导致的吧?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-28 21:22:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感谢大佬,很有帮助,感谢  详情 回复 发表于 2022-1-30 09:17
谢谢大佬相助  详情 回复 发表于 2022-1-29 16:49
大佬这个才是正确的回答,给大佬点赞  详情 回复 发表于 2022-1-29 16:48
还有这回事  详情 回复 发表于 2022-1-29 16:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-29 16:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还有这回事
和原装的对比下边塑料确实高了一点点,镊子指的地方  详情 回复 发表于 2022-1-29 16:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-29 16:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三温区的,预热好点应该会变形小点
你的曲线能发我一份吗?  详情 回复 发表于 2022-1-30 09:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-29 08:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
焊接时在中间放个硬币圧着看看。
这个我试过,主板是加热过程如果避免他凹陷,我试着下风口螺丝顶住主板  详情 回复 发表于 2022-1-29 16:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-28 20:56:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三温区两风嘴,预热是陶瓷加热  详情 回复 发表于 2022-1-29 16:09
三温区的,预热好点应该会变形小点  详情 回复 发表于 2022-1-29 16:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-28 18:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
锡球太大,位置没放正。座子下沉后要做归位动作。
底座的自带的植株,怀疑主板凹陷 或温度不均引起的  详情 回复 发表于 2022-1-28 20:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-28 20:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-29 16:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2022-1-29 19:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拖的太干净了,用有鉛的用烙铁拖一遍,保证每个焊点上到锡,拖不动用风枪加烙铁,拖的差不多就可以了,不用吸锡带
这个都试过,主要是主板会凹陷,针座锡球太低就接触不到焊盘,富士康的1151针座不建议使用,锡球位置太低  详情 回复 发表于 2022-1-29 21:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-29 21:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2022-1-30 00:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
testpoint 说得对!
发表于 2022-1-30 01:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手在民间感谢分享
发表于 2022-1-30 08:17:19 来自迅维网APP 来自: 中国 来自 中国
huangzhuo888 发表于 2022-01-29 16:48
大佬这个才是正确的回答,给大佬点赞
学习了,谢谢分享。。
支持 反对
20#
发表于 2022-1-30 09:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢大佬,很有帮助,感谢
